731查看 | 3回复
3D动作之“眼镜蛇”转载J3 老师
发表于 2014-1-18 21:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
“眼镜蛇”动作(HARRIER)是3D动作中很有特色的一个。其表现形式是大仰角、慢速的飞行(所以我们经常把做眼镜蛇动作称为‘走’眼镜蛇)。当飞机以大仰角、很低的速度从操纵者面前“走”过时,给人在视觉和听觉上的冲击都是很大的。同时因为飞机一直处于失速的临界状态,动作给操纵者的体验也是很独特的,在动作过程中,随时都要高度集中注意力。
    要作出稳定、流畅的眼镜蛇动作,更加强调各舵面的配合,而且这样的配合是更加细微的,更需要良好的“感觉”。
动作描述:飞机在临界失速的状态下,以大仰角、慢速向前飞行。
动作期望:
    1、高度低、接近于地面。
    2、高度和仰角始终保持一致。
    3、飞机前行速度均匀。
    4、机翼稳定,无摆动。
飞行体会:
    1、对飞机失速点的把握很重要,需要多加练习掌握,“找到感觉”。
    2、保持飞机状态有个小技巧:尽量保持升降舵的舵量稳定,通过调整油门保持飞机一直处于临界失速状态。
    3、同时也应当注意,虽然希望通过调整油门来保持状态,但油门的变化不应当“为了变化而变化”,应当根据实际的需要来调整。实际上,当飞机进入稳定的状态以后,很小幅度的油门调整就能保持,大幅度、频繁的油门变化也没有什么益处。
    4、想多说明的是眼镜蛇动作的转弯(比如走眼镜蛇8字)。有人认为眼镜蛇动作的转弯单纯是靠方向舵来实现的,这个看法并不全面。眼镜蛇动作转弯时方向舵的控制很重要,但仅仅依靠方向舵的作用转弯很难稳定的。个人的体会是:在要转弯之前,先压副翼使机翼稍微倾斜(不可过多以免失速),然后再打方向舵并保持,同时稍微推大一点油门,飞机就会很圆滑地转弯。转过弯之后,再反打副翼使飞机改平,同时收小油门,整个转弯的过程就会比较流畅。这个过程用文字来描述不大容易,需要在飞行中多加体会。
    5、在转弯时,稍推一点油门,使飞机有爬升的迹象,有利于转弯的完成和安全。
    6、在动作中副翼的同步控制也非常重要。眼镜蛇要求在行进时机翼要保持水平,为了达到这一点,就要求在其他舵面变化时,副翼能够跟上。
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:18:27 | 显示全部楼层
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-1 22:41:30 | 显示全部楼层
学习了
