5180查看 | 30回复
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。
发表于 2014-1-18 09:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 105 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 383
我他喵就是这样把kt板带到家的,擦,15km,用手一直扶着,冻死我了。。。。。。。。。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8267
首先那一块板子,长度要大雨或等于要做的机身长度,我做的是90cm,用2212kv1400电机,1550的电池,大家做的时候没必要和我一样的配置,电机可大可小,机身的尺寸也要随之改变。新手没必要纠结与图纸什么的,我能说这个机机是我自己设计的么。做这样的鸡鸡,看着差不多就行了,翼展啊,展弦比,机长啊,看着差不多就得了,注意,我说这句话是很负责任的。关键有两点,1必须得结实,耐炸,2重心一定要调的准。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5114
这个是27cm*90cm的板子,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9370 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9803
切的位置大概三分之一,没必要纠结,看着差不多就行。然后用热熔胶沾,
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:49:55 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 404
如果是新手的话,还可以在外面加一层胶带用以提高强度,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6864
里面多加几个这样的板子,加固机身,效果非常明显,一般3,4个就好了
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3979 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5897
尾翼,水平尾翼宽和主翼差不多,长是主翼的三分之一,垂直尾翼面积是水平尾翼的三分之二,形状的话,差不多就行了
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5419 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2476
然后开舵面,看自己要求,如果想飞机反应快一点 就大一点,想慢一点就小。一般1比5差不多
发表于 2014-1-18 09:53:18 | 显示全部楼层
图那?继续啊
发表于 2014-1-18 09:56:17 | 显示全部楼层
这个V槽开得好难看啊【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞行者 5337
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:17:16 | 显示全部楼层
飞行者 发表于 2014-1-18 09:56 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 277
这个V槽开得好难看啊
用刀子直接割
发表于 2014-1-18 10:24:41 | 显示全部楼层
什么情况,求下文,我要看看全部``【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞翔的橡皮筋 9724 后续的飞机制作快上呀
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:24:43 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1841 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 4855
把水平尾翼和垂直尾翼连接,注意要垂直。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1572 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 282
然后拿一块板子做主翼,确定好翼展和弦长,我做的是120翼展,25弦长。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6134
放在桌子上割,好弄一点,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2170
然后折过去
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2320 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5156
背面贴胶带,加固
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7898 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 684
内部像这样划几条线,用尺子
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1580 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 194
加几个小块,用与支撑翼面的形状。差不多两层就够了。
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:32:46 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7467
然后折过去,如果不用胶带加固就很容易崩开
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9748
热熔胶上
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3800 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6858
沾好了,就是酱紫
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6699 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1259
副翼,先用刀子划开
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8136 两头用胶带封口,简单。。。。。。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3732
加碳杆加固,我是下面用两个,什么用一个,一般上下个一个就好,用3mm的就够了
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3119 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6603 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9037
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6149
挖个洞,舵机放里面。热熔胶沾
发表于 2014-1-18 10:37:22 | 显示全部楼层
什么情况,我的帖子呢`~~刚才回复了呀【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞翔的橡皮筋 100
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:38:15 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2586 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8184
舵机,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6846
舵脚可以用热熔胶加固,万能的热熔胶。。。。。。。。。
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5914
舵延线用胶带固定,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2159 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8109
尾巴上切出位置,放尾翼,切10cm就够了,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3218 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6016
就是酱紫
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7605 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6965 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9724 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 61 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 4780
注意加固,用热熔胶沾,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9553
舵机的位置,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3552 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9601
发表于 2014-1-18 10:40:21 | 显示全部楼层
辛苦了  兄弟
发表于 2014-1-18 10:40:26 | 显示全部楼层
图片太多了,电脑卡住了,期待后续
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:47:45 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7058
拉杆,用2mm钢丝
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1824
我擦,这个照片几个情况
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2146
两个舵机的位置,用热熔胶固定,多加一点,炸机炸掉了就惨了,跟惨的是它掉了你还不知道,等飞机上天了才知道的,那就。。。。唉,不要问我是怎么知道的,全死泪啊
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8354
木板,鸡头固定电机用的
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5811 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 4378 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 277 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 4284
用螺丝丁上,四个都要上,我的是没办法,找不到螺丝了
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9988 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5759 用kv板沾在木板的前面,一定要沾结实了,负责可能整个电机飞了 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9956
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 647 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 4491
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 337
电调固定,用热熔胶
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3197 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8936
把电池放上,调重心,这个是重点啊,一定要调好,在鸡翼离前缘三分之一的位置,
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:52:56 | 显示全部楼层
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6183 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5099 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7393 舵延线胶带固定
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6627
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9096
鸡翼和机身的固定用皮筋,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9082
下面是筷子,最好用竹子的
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 2587 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3394
电池的固定,尼龙扎带
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 8482 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3050 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 7164
外面的板子
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3390
做好了,后面的是胶带封的,减轻了重量,
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 5932
好看不
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6515
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 6364
【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1296
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:58:46 | 显示全部楼层
不是我自夸,这货的耐炸性能绝对超乎你的想象,不死小强【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 9069 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 1521 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:临沂-熊大 3028 ,昨天去飞,撞到了楼上,就是什么的白色的楼,掉到地上,我离飞机有20m,看都没有看,直接推油门,这货马上飞起来,飞玩了,检查下,只是鸡头有点破,不过一点事没有,不影响飞。
发表于 2014-1-18 11:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-18 11:17:19 | 显示全部楼层
现在开始期待试飞视频,这货还有那么多蝴蝶围绕,不错啊,答题看上去很是硬朗,你的水平尾翼弦长比前机翼弦长还要长啊,这飞机应该很稳定吧!尾翼那么大面积
发表于 2014-1-18 11:18:45 | 显示全部楼层
临沂-熊大 发表于 2014-1-18 10:58 【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞翔的橡皮筋 4344
不是我自夸,这货的耐炸性能绝对超乎你的想象,不死小强,昨天去飞,撞到了楼上, ...
都掉下来了,你还推油门!不过看你这么说,应该掉下来的时候```姿势是正常状态,不然你怎么飞嘛,哈哈哈【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞翔的橡皮筋 395
发表于 2014-1-18 11:19:33 | 显示全部楼层
我想看你这飞机的起落架姿态,还有视频很是期待,大而稳【原创】教你做一个好做又好飞的机,适合新手第一次做。 电池,电机,图纸 作者:飞翔的橡皮筋 7701
发表于 2014-1-18 11:24:16 | 显示全部楼层
切割的刀工还不错。
