冬天里飞行不同于夏天,平坦的路很难找到。在飞行中,什么样恶劣的场地都要适应,所以熟练地掌握起降非常重要。下面给大家介绍如何在滑雪道上进行起飞、降落。
雪道情况一般是表皮“硬”,下面“软”。降落动作大了,会“吃”进雪道里去;启动时间长了,机轮也会“吃”进雪地里。因此,[url=]模型[/url]轮胎和重心就是比较关键的因素。为此最好选用较宽大的轮胎,实在没有,可将两个同型号的轮胎合起来使用,改成双胎起落架。这样可以减轻机轮对地面的压强,使[url=]模型[/url]较顺利的起飞、着陆,也会降低[url=]模型[/url]的冲击,减少损失。有条件的可以改用雪橇式起落架。
在冬天里,起飞[url=]模型[/url]不宜长时间滑行。因为路况不好,一旦遇到障碍物会造成危险。因此起飞时,应选用较大马力,让[url=]模型[/url]一出手就有较高的速度。此时,稳住副翼、方向舵、油门,迅速拉杆;看到[url=]模型[/url]机轮离地后将升降舵回中保持平飞状态。如果起飞中发生反弹现象,应顺势加大马力,即时拉杆,使[url=]模型[/url]离地,迅速升空,不可保持反弹状态;否则,会越修正,越易发生危险状况。
着陆区要选择在平坦一些的场地。但有时场地条件不好,也要降落,为此要全面掌握场地状况。在雪地里着陆,要事先看好空域、风向、场地等自然情况;在雪道上着陆,要结合自然情况完成。雪道一般都是东、西方向,坡度在12度左右。这种场地对飞行技术要求很高,一般需练就较熟练的技术才行。
降落时,首先要对正雪道,提前降低高度,在保持平飞时应及时躲开各种障碍物(树木、彩球、电杆等)。可以先做一次通场飞行,以确定正确方位,熟悉一下环境,掌握一下着陆感。当[url=]模型[/url]真正着陆时,要保持好航线,稳住操纵杆,收油门,降低速度;当[url=]模型[/url]高度在5米左右时,关掉发动机,使[url=]模型[/url]以“抬头”姿态对正雪道。这样处理,[url=]模型[/url]的“抬头”角度与雪道下降角度大致相同,在最后接地时会以这种角度飞行;直到接地前1左右时,将升降舵拉杆加大,迫使[url=]模型[/url]“拉飘”失速,当[url=]模型[/url]接地已经是没有多大惯性和冲力了。这样,[url=]模型[/url]会比较平稳地落下,不会出危险;否则,将影响下一轮的飞行。
