菜鸟对拣飞机还是有些经验的,倒不是因为我炸机太多,主要菜鸟飞2级牵引,2级橡筋,旋翼火箭(这些项目老一辈应该不陌生吧)的自由飞项目,一个上午要捡2,30次,每次都是1KM开外,各种情况都有,现在特来分享经验,说不定对你有帮助。
拣飞机主要是因为飞机出现意外不能降落在自己身边的飞场了所以要人工捡回,可以分为远距丢失和超远距离丢失。
远距离丢失:大多因为迫降或者操作失误导致飞机降落的离自己比较远,但是大多能准确的目视接地点,这时你只要瞄准目标走过去捡飞机即可。但是如果不能目视接地点,请你盯着飞机消失的地方,走过去,通过结合实际的地形情况和丢失目标前的飞机姿态,如果丢失时飞机仍是正常滑翔姿态会更难找,飞机如果丢失时已经失稳而且离地不远,呢么就在附近,此时只要操作方向杆 ,听是否有舵机声音即可找回。
超远距离丢失:由于飞机失控或者被风吹的原因可能出现超远距离丢失。此时就需要技巧了,当飞机即将接地时你要看的不是飞机,而是飞机后方的参造物,飞机落地后,叫来你的伙伴,站在你操控飞机的地方,告诉他参造物的位置(如:飞机落在了右边红色房子和左边绿色吊车之间)然后让你的小伙伴一直站在原地,看着你和参造物,你一旦偏离方向就让他通过大喊或者对讲机,电话的方式通知你然后改正,要一直保证你的小伙伴,你,参造物3点一线,而飞机就在这跟线上,同时你要不断地控制舵机使其发出声音,而且过去时应该尽量的快,使用小跑的方式,只要用余光注意一下4周就行,以最快的速度到大可能的坠机点避免被人捡走,如果没有,在返回时才可以适当扩大搜索范围。
经验分享:1。找到飞机后不要立刻捡起返回,不放蹲下一边仔细检查损失,一边结合坠机点的情况分析原因,最重要的,万一炸飞了某些零件可周围找回,你一旦性急返回,再找到小零件的可能性就不大了。
2。飞机一旦丢失无论如何不能关闭遥控器,而且一定要携带遥控器一起寻找,这样才能通过控制是飞机发出响声然后找到。
3,不防用电脑做一个可爱的贴纸,我就做了2个圆一个上面是一个大大的“炸”字然后滑了一杠(免炸符),另一个上面打印一段话:“您好,如果您捡到此飞机请您联系我,谢谢。”然后附上自己的姓名和电话。把做好的电子稿交给打印店做成贴纸,贴在飞机上,不说捡到的是否会还,起码你没有放弃一切可能。
4。飞机上装一个蜂鸣器还是不错的选择。
5。在落点附近问问路人,飞机坠落前大多速度高,姿态失稳,会发出很响的切风声,落地的撞击声都会吸引路人,问问不是坏事
6。围观的人不用赶走,说不定他们眼睛更亮,看的更准,必要的时候充当小伙伴也是不错的。
总结:最好还是不要拣飞机咯,拣飞机找到背景的参赛物事绝对没错的,拣飞机的诀窍就是快,准,狠,必要的时候翻墙,爬树都可以。
