1994查看 | 3回复
入魔界全指南-固定翼-材料工具篇 (此贴为转贴)
发表于 2014-1-17 12:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
入魔界全指南全篇链接
入魔界全指南-固定翼-设备篇
http://www.moz8.com/thread-15650-1-1.html?x=6404
入魔界全指南-固定翼-材料工具篇
http://www.moz8.com/thread-15652-1-1.html?x=6404
入魔界全指南-固定翼-做机篇
http://www.moz8.com/thread-15653-1-1.html?x=6404
以下:
材料工具篇
DIY飞机除了设备,当然还需要一些材料和工具,有很多工具吃唾手可得,比如刀子。可像KT板之类的,恐怕一般家庭都没有吧。
1、KT板
这个是做KT材质飞机的主要材料,用KT做飞机,一是材料好找,二是便宜,三是对图纸手功均要求不高。如果做轻木之类的飞机要求就要高多了。
KT板大陆卖的主要有两种规格:240CM*120CM和240CM*90CM,厚度在4MM-5MM左右。3MM的是很难找的,1MM的更别想了。颜色通常是白色,也有黑色和红色及其它颜色。价格都不贵,因地而异,我们这里240*90 CM的卖的是7元。搞广告的小公司,或者批发广告材料的地方一般都有卖的。
DIY KT机,一般使用5MM的居多,但对于重量要求较高的飞机,比如F3P,就要求使用3MM的了。机翼部分由于需要弯折,3MM的也大有用处,由于3MM的不好找,可以使用热切割5MM板。
2、粘胶类
由于KT板的材质的原因,502,AB胶统统不能用于粘接KT板,万能胶好像也不行。最好的是泡沫胶。10元1KG,黄黄的。超便宜而且比较快。涂抹粘接面等10分钟左右就可以进行粘接。这个初粘性相当好。粘牢了比KT板还牢固。不过这个家伙不好买,我逛遍整个我们这个小县城,才找到。网上有5元左右的泡沫快干胶,不过只是很小一瓶。从性价比来说,贵了一点。小布丁说851好用,我也没找到过。还有人说有种树脂型的AB胶也可以,不过慢,我也没找到过。还有就是要记得买热熔胶枪加胶棒,TAOBAO上低至2.9元一把,20W的。我买是18元的60W的。粘KT板要想快就得用这个。不过热熔胶重,我称了一下,一支大概就有20g。
3、切割设备
把KT板切开需要切割设备,常用的是美工刀,便宜的2元一把,贵的不过10来元。当然也可以用其它的刀子,只要好用。原则是要薄,要快。
另外可以做个热切割,这个切割泡沫时特别有用。方法搜下论坛,有用电铭铁,有用电脑电源加吉它弦做的。我是用电源适配器加吉它2弦做的(吉它2弦的价格一般都是2元)。
4、碳素杆
这个主要是做机加强用的,去渔具店买吧,我是在渔具店一下用20元买的15根,粗细都有。粗得可以做尾杆,细的做机翼加强和连杆。要这个不要竹签,是因为它强度高,而且轻。当然如果没有,恰当使用竹子也不错。
发表于 2014-1-17 13:06:33 | 显示全部楼层
顶起来``让更多人看到`我喜欢这样的文章
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 10:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:42:19 | 显示全部楼层
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-17 13:06 入魔界全指南-固定翼-材料工具篇 (此贴为转贴) 固定翼,图纸,DIY 作者:Marshal 786
谢谢,为模友服务
