1246查看 | 7回复
新手入门:性能爬分类 转
发表于 2014-1-14 09:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载新浪博客   老F
按照动力结构分:
1、轴车
轴车动力位于车架中央,通过前后传动轴与前后桥连接。其代表车型就是Axial的AX10。这是最传统的爬车结构,与真车比较相似。所以如果将车架更换成2根大梁,AX10就变成了SCX10仿真爬。
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 5669
2、MOA车
MOA:Motor On Axle 桥上电机,每个车桥上会有1个电机,即一辆车有2个电机,这是跟轴车的根本区别。其代表车型有 Newage Berg、Rc4wd Bully、Axial XR10。
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 552
MOA相对于轴车的优势:
1、双电机,动力更强劲
2、无轴车轴效应(轴车单个电机运行时候传动轴的反作用力会导致车身倾斜)
3、车架可任意设计,而轴车动力在中央,传动轴角度不能太大,所以通过性完胜轴车
MOA相对于轴车的劣势:
1、后桥有电机,导致后面重量增加
总的来看,MOA比轴车优势很多,所以目前比赛中如果不分轴车和MOA组的话,基本上都用的是MOA车型
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 7007
MOA车型虽然目前不仿真,但是以后随着电动机和电池技术的发展,真车上采用2个电机甚至每个轮子上一个电机都是必然的。
按照比例大小分:
1、 1:10
1:10是最常见的比例,也是大家玩的最多的。Ax10、Losi、Newage、Bully、XR10均属于该比例。国内比赛规定,1:10 性能爬轴距在 300-330mm之间,轮距在200-230mm之间,使用2.2英寸轮毂,轮胎直径不得超过145mm。新手入门建议购买该比例车型,因为大家玩的最多,交流很方便。各种配件,升级件都相对于其它比例来说也是最多,最便宜的。
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 4619
2、1:8
1:8的性能爬玩的人很少,首先是它比1:10的花费高很多。轮胎、轮毂都要贵一倍以上,舵机也必须是需要前后2个大力舵机,因为轮胎太大,普通舵机根本带不动。国内比赛规定,  1:8 性能爬轴距在 400-430mm之间,轮距在300-330mm之间,轮胎直径不得超过180mm。通过性当然强于1:10,不过因为通过性太强,很难找到合适的比赛场地来考核水平。另外在某些特定的地形,由于轮距太大,不一定能胜过1:10。 目前市场上性能最好的成品车桥就是 RC4WD 的 Super Bully Light车桥。另外国产也有 1:8 的攀爬车,娱乐可以,比赛要大改造,不值得。
看看 1:10 和 1:8 车大小对比
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 3385
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 762
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 9318
3、其它比例
另外还有 1:18、1:24 比例的车型,例如 Losi的、海博星、QLD等。1:18的车型还能在室外活动,1:24的纯粹就是宅男用品,也无所谓什么性能及改进,所以这里也不多提。
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:无机翼的飞机8 8425
发表于 2014-1-14 11:20:23 | 显示全部楼层
不错   顶了
发表于 2014-1-14 11:42:59 | 显示全部楼层
新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:wengchuankuo 9926 新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:wengchuankuo 3791 新手入门:性能爬分类   转 电池,舵机,电机 作者:wengchuankuo 317
发表于 2014-1-14 12:10:10 | 显示全部楼层
不错,帮顶
发表于 2014-1-14 15:04:21 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-1-15 20:36:27 | 显示全部楼层
dingyige
发表于 2014-3-17 17:04:28 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2014-3-17 17:22:23 | 显示全部楼层
支持支持再支持
