781查看 | 1回复
关于81最近论斤卖的电池!我个人的测试结果!
发表于 2014-1-13 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在F450上面 只要一开油门 基本从 12.6  直接降到11.4  这个电池和我之前用的完全不同,我手头也有2块从淘宝买的ZIPPY电池 一样的放电标示。  包括组装工艺  放电曲线  以及充满后 放置一天 后测试的电压    我充满后 (A6+保姆 1.5A充电) 当天满后 我直接拔除 等到第二天 测试 发现电压变成 4.18  4.20 4.16   第二块 4.19  4.20   4.15   请问这样的电池 正常么?虽然买的不贵! 3S5000ma的才100多 但是我想说的是 既然是 国外退货的电池 就该说明清楚!  !如果飞行当中因为电池的问题导致的炸鸡! 或者伤亡!你 81是否担当责任?!
发表于 2014-1-17 10:08:37 | 显示全部楼层
关注~
