682查看 | 2回复
无线电遥控基本常识 转
发表于 2014-1-13 19:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载  mxsj 八风舞
概要:
* 除非你想在近距离的精确特技飞行或者比赛中取得优势,别去用PCM,你会节省你的money和你的hair(头发?没看懂,原文是You will save money and your hair, 望高人指点-鸭鸭)(属于玩笑性质的吧?意思应该是不用太担忧或操劳,头发就不会掉)
* 在热气流留空滑翔中使用PCM可能不是什么好主意,距离可能会导致信号损坏(fail-safe功能可能用在船上比较好 这是作者说的)
* 对大多数滑翔机来说,精确的舵机位置绝对有好处
AM vs. FM
    PPM
和PCM定义了把舵机位置编码为电信号的方式。假如我们能够用一根长长的线把控制人员和飞机连接起来,有了PPM或者PCM对我们控制飞机来讲就足够了。你是不是认为这是个笑话?嘿嘿!很多现实中的反坦克导弹就是这样做的。无线电遥控会暴露发射人员的位置,并招来反击。
    AM(调幅)和FM(调频)定义了PPM或PCM被调制到基频或者载频,也就是无线电波的方式。许多模型玩家把AM等同于满是干扰噪声的AM广播,同时把FM等同于清晰的FM广播。注意,此AM非彼AM,此FM非彼FM!
真正的AM调制意味着使用舵机位置的比例信号来调制载波的振幅,就像AM广播一样,于是左满舵意味着最大载波强度,中位意味着中等载波强度,右满舵意味着最小载波强度。
在R/C中使用的AM调制并不是这样,这里只有两种状态--满信号和无信号,不使用中间状态。R/C使用的AM其实更像PM,一个更准确的术语,脉冲调制,看起来象PPM少一个P。
同样的,真正的调频是指舵机的角度和载波的频偏成比例。于是,左满舵在72.070载频(Ch14)上表示为72.075(载频+5Khz),中位72.070,右满舵72.695(载频-5Khz)。在R/C调频中没有使用这种方法,仅仅满调制,载频要么偏移5Khz要么不调制。R/C中的调频和无线数据传输中的FSK(频移键控)是一样的。
Futaba,Hitec和Tower阵营的FM是负偏移(载频-5Khz)为高电平。Airtronics/JR阵营是正偏移(载频+5Khz)为高。载频本身是低。例如:一个Airtronics的帧,所有通道全是中位,将开始于一个长1.5ms的72.075Mhz(高电平)然后紧接一个0.5ms的72.070Mhz(低电平),如此重复2-9个通道的脉冲,最后以一个2ms的72.070(低电平)的同步脉冲结束。
读到这里我们就能够明白,R/C的调幅并不比调频差-它仅仅使用了一个频率而不是FM的两个频率。从原理上讲,一个适当调谐的AM遥控设备优于FM遥控设备,因为它仅仅在一个频率上受到干扰,而FM接收机在它的两个频率中的任何一个上收到干扰都将扰乱它的接收。
不幸的是,AM得到了一个不好的名声,因为较老的AM设备调谐选择性不好(1991年前),当时的频道比较少,频率分隔不是今天的20Khz。所以一台老的,未良好调谐的AM发射机可能会产生邻频干扰,即向它旁边的频率发射一个镜像信号。较老的AM接收机也可能会拾取相邻频率的信号。1991年后的AM(带黄标签)发射机/接收机如果不是比FM好也至少一样好。FM的唯一可能的优点是,两个频率的任意一个(载波和载波+/-5Khz)必须同时收到,否则信号将会丢失。相反,对于AM接收机没有载波仅仅意味着低电平。然而,现在还没有PPM设备使用这个特征(例如:fail-safe功能)。
概要:
Futaba,Hitec和Tower Hobbies的FM设备兼容(都是负频偏)。Airtronics和JR的FM设备兼容(正频偏)。
* 如果你想省点票子和重量,试试Hitec的2通道AM设备(Focus2)。或者
Futaba的2DR。
* 现在的AM接收机(通常是2通道)和二手市场到处都是的4通道的发射机(例如:
Futaba Attack 4和Conquest AM)配合得很好。
* 一些高端的FM微电脑发射机同时支持负频偏和正频偏两种方式(例如:
Futaba 8UAP, Airstonics Stylus和Hitec Prism 7X)。它们可以同样好的控制Futaba/Hitec和Airstonics/JR的FM接收机。
二次变频
由于信号随距离衰减的很快,因此接收机必须将之放大几千倍。
由于电感线圈、电容、晶体管等元器件性能的限制,直接放大72Mhz的信号是很不合算的。更糟的是,噪声也经常处于这个频段。不过,低频信号的放大很少引入噪声,并且不易损坏信号的品质。打比方说,麦当娜几个毫瓦的喊叫声,通过音频放大,可以以最高的保真度震撼整个体育场。
    1930年代,一个狂热的疯子,同时也是一个天才,Armstrong(阿姆斯特朗,现代无线电之父。好像这个名字挺好,叫这个名字的人都挺牛,比如第一个登月的那个Armstrong,就是一大步一小步的那个;还有著名单车运动员Armstrong,据说他血液的输氧能力比正常人大30%,而且自己战胜了癌症!鸭鸭要是有个儿子,也取这个名字 。不过以上这些都是美国人 )发现当给接收机注入一个确定频率的信号与接收信号混合时,接收机将产生两个新的带着与接收信号相同调制信息的信号,一个的频率为两者之差,一个为两者之和。例如,一个72.5Mhz的PPM/PCM接收信号和一个72Mhz的本振信号混合,将产生一个带着调制脉冲序列的0.5Mhz信号,就像原来该脉冲序列就是调制在这个0.5Mhz上一样。这就叫做超外差混频,或者缩写为超外差。对于几乎所有的现代接收机(包括模型接收机)来说,0.5Mhz的信号远比72.5Mhz信号容易放大。这个差频,或者中间频率IF(中频),大多数的模型接收机都是455Khz(0.455Mhz),与收音机一样。事实上,这意味着模型接收机和其它的无线电接收机一样,能够使用同样便宜的中频放大元件。
实际上,大多数的广播接收机都只有一个中频,也即是“一次变频”。由于广播频率间隔基本都达到200Khz(例如:FM广播95.1, 95.3, 95.5 ....),因此455Khz中频的接收机可以很容易的在相邻的频道中挑选出正确的频道。单中频在R/C接收机中也很好的应用,直到1991年,当时只为72Mhz的频段分配了7个以100Khz分隔的频道。难以想象在一大堆乱哄哄的爱好者中只使用7个频道。于是1991年AMA(美国管理协会?)减小了72Mhz频段的信号间隔,由100Khz减为20Khz,这就允许1.0/0.002 = 50个频道,在72Mhz和73Mhz之间。
实际上,大多数的广播接收机都只有一个中频,也即是“一次变频”。由于广播频率间隔基本都达到200Khz(例如:FM广播95.1, 95.3, 95.5 ....),因此455Khz中频的接收机可以很容易的在相邻的频道中挑选出正确的频道。单中频在R/C接收机中也很好的应用,直到1991年,当时只为72Mhz的频段分配了7个以100Khz分隔的频道。难以想象在一大堆乱哄哄的爱好者中只使用7个频道。于是1991年AMA减小了72Mhz频段的信号间隔,由100Khz减为20Khz,这就允许1.0/0.002 = 50个频道,在72Mhz和73Mhz之间。这样当接收机调谐不准确时,相邻频道的发射机和该接收机产生435或472Khz的中频信号,必然对该接收机产生干扰。当前生产的AM接收机都具有很好的选频性能,(它们的信号只有ON/OFF两种状态,记得吗)典型的将通频带限定为小于5Khz,也就是说任何在450-470Khz以外的信号都被抑制。因此,消除了435和475Khz上的干扰. 因此AM接收机对20Khz的频率分隔无所谓,而FM就倒了霉。
回忆一下FM,或者更准确的说FSK(频移键控),用载频来表示OFF(高电平),用载频加上5Khz的频率来表示ON(高电平)(注:+5 Khz的是Airtronics阵营, -5 Khz的是
Futaba阵营)。考虑一下这个问题:一台Airstronics 14#信道(72.070Mhz载频)的发射机表示OFF时发送72.070Mhz,表示ON时发送72.075Mhz。一次变频的FM接收机将在内部产生一个72.070+0.455=72.525Mhz的本振信号。这就意味着中频表示OFF时为455Khz,ON为455+5=460Khz。现在某人出现了(孔雀绿),拿着一台Futaba 60#信道的接收机(72.990Mhz),然后开心的发出72.985的高电平信号。14频道的Airstronics接收机,很无辜的将72.985Mhz和他自己的内部本振信号72.525混频,产生了一个72.985-72.525=460Khz的信号,这是它的高电平!于是...摔吧。超外差混频器通过本振信号和外部信号来产生差频,根本不管谁是谁。假如特殊的滤波器和其它巫术虽然可以解决这个问题,但是这又增加了它的成本和调整工作量。更通用的方法是使用两个中间频率,就像多级火箭一样。第一中频10.7Mhz,然后第二中频455Khz。10.7Mhz中频剔除从其它模友那里来的“带内”干扰。这种“二次变频”使用第二块晶体来进行10.7Mhz到455Khz的转换。于是上例中14通道,如果使用二次变频接收机,第一颗晶体为72.070-10.7=61.370Mhz,第二颗晶体10.7-0.455=10.245Mhz(第二颗晶体永远是10.245Mhz - 鸭鸭)。
二次变频不是万能药。它会增加成本、重量,导致不可靠的复杂性和坠机中多一颗晶体破裂的可能性。
概要:
* 二次变频被FM接收机用来消除从其他发射机那里来的带内干扰。
* AM接收机不需要二次变频,这就是为什么它们通常更便宜,更轻和更可靠。
* 接收机晶体的实际频率并不等于它使用频道的频率,对于14通道(72.070Mhz)的接收机,它的晶体并非72.070Mhz,具体数值取决于中频。实际的中频各厂家并不相同,因此,不要混用不同厂家的晶体。(例如:不要指望把
Futaba晶体插到Hitec接收机上还能够正常工作。)
* 发射机没有超外差混频,所以发射机和接收机晶体也不能互换。(发射机晶体振荡使用5倍
泛音,它们和接收机晶体是完全不同的动物。)
发表于 2014-3-16 01:21:48 | 显示全部楼层
一直在看
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 01:31:44 | 显示全部楼层
