893查看 | 3回复
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊!
发表于 2014-1-11 17:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不当之处欢迎批评指正!
    futaba10C 升降通道中立点老是上下漂移±3点左右看着不爽,应该是电位器碳膜问题,寻找相应的电位器未果,于是想把它和油门电位器互换下,由于油门不用置中就看不到这个闹心的漂移问题了(只是临时解决下)。
    由于第一次拆电位器,烙铁接触焊点过长导致电位器引脚脱落报废,还好是那只坏的电位器。后来淘宝到6ex用的电位器。这个电位器应该是国产的,B5k旋转90度,和10C参数一致,只是轴是固定的,轴套略短,不能直接插在10C的铜轴上。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 3476
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 8752
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 9424
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 5698
来个改造吧,将旧电位器的上盖和旋转触片换到新电位器的外壳上,用502固定电位器四个点,OK。将改造过的电位器装在油门通道,完工。下面进入工程模式校准。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 1504
进入工程模式的方法和校准过程与FF9大致一样,首先打开数据卡防尘盖,短接左数第1、5针,开机。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 107
1、导航键、滚轮、MODE、END键测试,挨个按下或拨动,右上角显示“PASS”即可。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 979
2、微调开关校准,挨个上下左右拨动,显示“PASS”。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 1348
3、应该是教练接口校准,没搞清怎么操作,这个不校准问题不大。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 4924
4、比例通道中立位校准,将所有摇杆包括油门、旋钮、遥控两侧微调杆都置于中间位置,按下PUSH键,每个项目都提示“OK”后出现“PASS”。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 8120
5、最低行程校准,将所有旋钮、遥控两侧微调杆,打到最低,按下PUSH键,每个项目都显示“OK”即可。摇杆行程要一个一个做,副翼打到最右,按下PUSH键,显示“OK”;升降打到最下,按下PUSH键,显示“OK”;油门打到最下,按下PUSH键,显示“OK”;方向打到最右,按下PUSH键,显示“OK”。最后出现“PASS”通过。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 6084
6、最高行程校准,方法同上,只不过方向相反。显示“PASS”通过后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 6246
7、三档拨杆开关中立校准,将三段式开关“C”“E”放在中间位置,按下PUSH键,显示“OK”和“PASS”通过。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 259
8、拨杆开关低位校准,将所有拨杆开关置于低位,“H”开关要先用手固定住,按下PUSH键,显示“OK”和“PASS”通过。然后按Mode进行下一步。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 6633
9、拨杆开关高位校准,方法同上,只不过方向相反。显示“PASS”通过后按Mode进行下一步。
最后几个是:电池电压校准、屏幕坏点检查、模型数据复位,按“MODE”键看看即可,然后关机拔下短接线,重新开机检查。
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 885
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 1337
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 2303
{转DONALDSHP}10C遥控器更换电位器及详细校准过程,多图啊! 模型,电池,舵机,遥控器,FUTABA 作者:think2fly 5583
由于换了油门电位器,重点检查油门通道。上下推拉油门操纵杆,手感应该顺畅,观察舵机显示界面,条形柱变化应该平顺,中立点和行程应该准确。检查过程中不断摇晃和轻轻拍打遥控,观察舵机显示界面,各个条形柱应该不会受外力影响而变化。OK了。
不当之处欢迎批评指正
发表于 2014-3-15 23:44:05 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 21:51:09 | 显示全部楼层
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 21:51:49 | 显示全部楼层
