812查看 | 1回复
【转catwhite】固定翼飞控测试报告,外加空中二次险情,无...
发表于 2014-1-9 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定翼菜鸟新手,之前只有2年直升机和多轴飞行经验,在固定翼上面只在N年前飞过火鸟,赛斯拉入门机。自以为了不起就得瑟的直接上固定翼象征机了。新人入手第一架就是FM的FW-190,结果可想而知,起飞各种秒炸,最后结果撞树坠机直接收零件了。。。。之后入手P51 V7还好比190好飞很多。fw190过弯非常容易失速,p51机型确实好飞很多至少过弯不掉高,自平衡性不错。由于炸鸡怕了,入手Arkbrid固定翼飞控,首飞是手动模式,至少落地时候大风天还逆风开襟翼,最后结果1米高度收油,垂直落地。。。。。起落架轻微变形。
今早上无风,于是6点就直奔飞场,直接进行飞控装机测试。A控在正确安装的情况下确实比较给力,当然这里有一点需要注意。由于P51起飞的时候会有反扭矩所有要自己打舵,要是直接用飞控起飞的话,飞控自动平衡垂尾,后果就是直接右移,起飞容易炸鸡。倒是fw190的起飞反扭矩不大,不打舵也能直线起飞。。。所以要是新人安装飞控在象征机上面的时候,千万别在起飞阶段打开飞控,先自己手动控制,在安全高度在开启飞控。要是起飞阶段开自动平衡的话,飞机一加速就会大圈,尤其在新人不熟悉机体性能的情况下,绝对还没飞起来就嘴啃泥了。
关于飞行:飞控能自动平衡飞机,效果杠杠的,测试时候是4级阵风,要是手动飞行要经常修正,新人飞行时候压力大,要是心理素质不好就容易辨认不清姿态容易打错舵。切飞控的话基本就是遥控风筝的感觉。压力确实小了很多,只需自己控制好油门和轻微的微调就好。在熟悉机体性能情况下在切手动,增加飞行手感。可能是我的飞控平衡点没有调节好,还是新机手动未能调试平衡,开飞控平衡模式的时候还是有点左倾,等下次在做一次水平调节试试看,在平衡模式和手动模式之间切换没有延迟,手感确实不错。摇杆回中飞机能自平衡,估计做好水平微调飞机能飞出完美航线。
关于降落,由于本人是固定翼菜鸟阶段,直接上象征机的后果大家都懂的,fw190基本落地方式是坠毁,p51首飞降落就是hard landing。前二次降落就把起落架给硬着陆,弄的有点变形,现在机舱门都有点关不上了。今天测试了一下在飞控平衡模式下的降落,那简直一个完美,切平衡模式之后,慢慢收油,飞机一水平姿态慢滑落地,和真实飞机降落姿态一样。这里强烈推荐和我一样的菜鸟们在降落阶段开启飞控,飞控能自动平衡飞机,我们要做的就是微调和油门的控制,剩下的就是完美落地。
今天还好起飞前拜了机神,祈求平安落地。在飞最后一块电池的时候,突然发现飞机自动下坠,升降舵出现了问题,手动只能拉到最高才能水平。不二话赶紧降落,奶奶的,低空通场时候发现就一只轮子下来了,没错~就一只,估计上次硬着陆的硬伤发作了。咋就这么好运气升降舵故障,外加起落架就放下来一只。。。这个时候我的小心脏那个跳啊,真想冲过去用手接飞机了。。。。先切手动模式收油,拉舵,还好方向和横滚还能控制,在离地5米高度切平衡模式,这个时候飞控强制保持飞机水平,一个单轮迫降,落地时候已经做好至少是断浆的心理准备了。跑过去一样我哈,飞机竟然无损迫降了。可能是p51机腹的那个进气口外加单机轮托起了飞机,桨叶离地面还有那么点高度。万分感谢飞控的给力在最后一次让飞机保持水平姿态。后面检查发现是舱门拉杆断了,直接卡住机轮了。
飞机还在车里,照片等晚上在传吧,先抽只烟,淡定一下。这里给新人的建议是,菜鸟们首飞固定翼的情况下,最好选择上单翼机型,要是瞎得瑟和我一样直接上象征机的,两手准备:1多买几架,炸多了自然就会飞了(高富帅)。2.像吾等屌丝还是直接买块飞控吧,(避免广告嫌疑,这里就不做推荐了,万能的某宝有很多选择,当然100块那种就忽略吧,其它的有400-800价位选择。毕竟炸鸡修机的前期学费绝对可以够买好几块飞控的。反正按本人的亲身体验,飞控在新人学飞阶段能非常非常有效的降低炸鸡的概率,甚至是无损飞行,(前提当然是在手动模式下调节好飞机的飞行状态,然后做好飞控的安装调试,别和我一样,切了平衡模式在天上还要不断微调,对单飞的新人来说,飞机上天基本只有1-2秒时间给你微调的,能把你紧张到死)
 楼主| 发表于 2014-1-30 12:07:15 | 显示全部楼层
把帖子都给顶一遍
