3898查看 | 32回复
120元的山寨和风II
发表于 2014-1-7 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
120元的山寨和风,买的人少,制作及飞行报告贴更是一个也没有。感觉买家也很用心制这,就让我替他发个贴吧!
这台飞翼已买入了几个月了,终于动手搅了。
EPS的密度颇高,出厂时机仓已贴上薄木板加固和部份貼纸,电池仓可放下两个3S2200MAH电,翼展1.4米,翼弦也颇阔,平凸翼型,估计升力会很棒的!
先来一张与1.2米山坡滑翔翼的合照
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 6914
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 3856
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 7606
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:32:03 | 显示全部楼层
未裝机前的樣子,底部做了炭干的凹位,可上6mm炭干,要自備!
来自安卓客户端
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 1178
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 8541
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 4085
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:40:18 | 显示全部楼层
副翼用KT板並巳貼好了的,可惜貼的手功太差不能正常移动!加上用KT板个人有點不放心 (因為打算用这台裝上U2S及切糕作FPV) ,所以直接把原裝副翼卸下,換上輕木代替。
原裝副翼和輕木副翼合照,輕木上了熱燙貼Monokote。
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 4010
发表于 2014-1-7 22:48:08 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:51:29 | 显示全部楼层
Stevenkwok发表于2014-01-07 22:40:18 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 5957
侍續!
来自安卓客户端
发表于 2014-1-8 06:52:57 | 显示全部楼层
这还有山寨不山寨的么。。。。。。。。。
发表于 2014-1-8 08:14:35 | 显示全部楼层
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:wwh99 5857 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:wwh99 9529
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:44:07 | 显示全部楼层
厂家稱这為……仿和风飞翼!
来自安卓客户端
发表于 2014-1-8 09:40:50 | 显示全部楼层
好厚的机翼。
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:59:54 | 显示全部楼层
平凸翼型,最厚的地方约有38mm。图中的是兩台的和风,合共四个翼面!
来自安卓客户端加了炭干的
发表于 2014-1-8 12:05:31 | 显示全部楼层
内部空机比想象的大
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:44:43 | 显示全部楼层
傻鸭发表于2014-01-08 09:40:50 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 5597
好厚的机翼。
原厂电机座只合2212類电机安裝,又自己改裝了方便上3536 kv1050电机
来自安卓客户端
发表于 2014-1-8 16:13:46 | 显示全部楼层
强。。。
发表于 2014-1-8 19:59:19 | 显示全部楼层
不错的装机 顶
来自iphone客户端
发表于 2014-1-8 21:29:55 | 显示全部楼层
从没飞过飞翼,不知道快不快,好不好飞
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:21:01 | 显示全部楼层
等u2S到手便可完成上天
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:24:59 | 显示全部楼层
另一台2.5米epp飞翼也到了[可怜]
来自安卓客户端 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 4254
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:27:50 | 显示全部楼层
Stevenkwok发表于2014-01-08 23:24:59 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 7849
另一台2.5米epp飞翼也到了[可怜]
来自安卓客户端
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 4321
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-1-9 00:52:07 | 显示全部楼层
Stevenkwok发表于2014-01-08 23:27:50 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 5024
来自安卓客户端
120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 375 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 670 上图传和GPS
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:51:38 | 显示全部楼层
tzems发表于2014-01-10 13:13:01 120元的山寨和风II 电池,飞翼,和风有关的,和风是什么,和风的意思 作者:Stevenkwok 8384
有淘宝连接否
http://a.m.taobao.com/i19211569861.htm?ttid=702757@taobao_android_3.9.5
来自安卓客户端
