楼主: peter33
剑旗鱼--固定翼FPV长航时网络PK公开赛
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:23:03 | 显示全部楼层
漫步 发表于 2018-6-12 11:36
你的电调低电压保护怎么设置的,18650电池感觉放不了多少电就低电压保护了 ...
看自己需要,这次长续航,设到2.9伏。平时飞,设到3.2保险一点。
发表于 2018-6-12 19:13:43 | 显示全部楼层
他说的是电调设置,我来回答吧,因为我们用的是bl电调,选项里确实找不到什么低压保护的,不是老飞腾,所以就直接忽略掉了 剑旗鱼--固定翼FPV长航时网络PK公开赛  作者:永生不灭 708
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:32:23 | 显示全部楼层
永生不灭 发表于 2018-6-12 19:13
他说的是电调设置,我来回答吧,因为我们用的是bl电调,选项里确实找不到什么低压保护的,不是老飞腾,所 ...
BL好烦,要连电脑才能改设置,去掉刹车都鬼甘麻烦。
发表于 2018-6-13 10:37:44 | 显示全部楼层
http://www.moz8.com/thread-140429-1-1.html
我在泡泡那边问过这个问题,回帖我还是看不懂
发表于 2018-6-13 11:58:10 | 显示全部楼层
peter33 发表于 2018-6-12 17:13 剑旗鱼--固定翼FPV长航时网络PK公开赛  作者:970042011 3487
3000mah,3s1p的18650电池,两块并联,相当于3s2p的6000mah了。
可以
发表于 2018-6-14 09:36:24 | 显示全部楼层
来来来,支持下,应该可以说话了剑旗鱼--固定翼FPV长航时网络PK公开赛  作者:xljie_10 3574
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:07:19 | 显示全部楼层
xljie_10 发表于 2018-6-14 09:36
来来来,支持下,应该可以说话了
剑旗鱼--固定翼FPV长航时网络PK公开赛  作者:peter33 5810
多谢支持!
