1764查看 | 8回复
betaflight 调参问题 校准加速度计灰色 模式不正常
发表于 2018-6-10 23:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
betaflight 调参问题 校准加速度计灰色 模式不正常 这个问题,偶尔正常,加速度计,这是什么,不正常 作者:FPV-FINE 1757 betaflight 调参问题 校准加速度计灰色 模式不正常 这个问题,偶尔正常,加速度计,这是什么,不正常 作者:FPV-FINE 2238 这是什么原因呢,偶尔正常出来过一两次。怎么解决这个问题呢
发表于 2018-6-11 00:00:34 | 显示全部楼层
配置
打开加速度计
是不是加速度计坏了呢  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:44
好像打开了哦  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:43
发表于 2018-6-11 08:34:37 | 显示全部楼层
打开加速度计就行了
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:43:10 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-6-11 00:00
配置
打开加速度计
好像打开了哦
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:43:46 | 显示全部楼层
betaflight 调参问题 校准加速度计灰色 模式不正常 这个问题,偶尔正常,加速度计,这是什么,不正常 作者:FPV-FINE 527 打开了哦
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:44:39 | 显示全部楼层
配置
打开加速度计
是不是加速度计坏了呢
发表于 2018-6-11 13:00:28 | 显示全部楼层
固件刷错了就是这样的
好的 我再换一个固件试试  详情 回复 发表于 2018-6-11 13:04
 楼主| 发表于 2018-6-11 13:04:26 | 显示全部楼层
自稳飞穿越 发表于 2018-6-11 13:00
固件刷错了就是这样的
好的 我再换一个固件试试
发表于 2018-6-12 01:23:49 | 显示全部楼层
FPV-FINE 发表于 2018-6-11 13:04
好的 我再换一个固件试试
刷对应飞控的固件,一点要刷对型号
