3904查看 | 32回复
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛
发表于 2018-6-3 21:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 3468
谁说航模级别电动动力组,不能飞远一点、飞久一点?泡沫载机、无刷电机、聚合物电池,也能玩长航时、追求高效率,通过更优化的设备,保证安全飞行的同时,同样能更好的FPV编队、长航时飞行!Team OREA证明给你看!
各位模友大家好 ,我是兵临城下yi,这次有幸参加这个长航时fpv比赛,本来是打算用易德的那个680翼展的机子来飞的,主办方的要求是翼展800-1200 ,那就放弃算了,来个直接的,直接上arwing神机(其实那个680的续航也很不多的,虽然翼展只有680,但是翼面积很大,加上整体机子很轻,刚刚300多克 续航也会很不错的)好了,说回我的载机 arwing,报配置:
电机 :2208  kv1800
桨:7060仿apc(平衡不太好,把桨尖磨了一下)
电调 :乐天 20A
飞控:apm  +osd外壳拆了,所有的线都是焊的
摄像头:foxeer+runcam录像
图传:pandarc200mw
遥控器 :天九  (测续航,就在头顶飞的,)
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 6951
机子加上配重是515克
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 1951
加上相机,电池一共是700多克,用的是大称称的 ,精度在100克 所以称的偏重了。
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 11 Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 3353
飞机用的双电池供电的,飞控一个 ,动力一个,而且两个电池的电压都可以回传到屏幕上,系统的电压是用的摄像头叠加的,电池的电压是用一个电位器分压之后给到apm。
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 9298
电池组是400ma+3000ma,系统供电是双天的电池,用在f3p上的,其实系统很耗电,尤其是图传和摄像头,飞了40多分钟,这个400ma的电池几乎没有电了,下来测试,放了430ma的电,差点过放了,相比之下,18650的电池只用了2300多ma,实际上还可以再放500ma,也是就续航上还可以多飞10分钟。下面是下来之后的充电结果。动力电池是自己组的18650 3s1p,用的电芯是sony的c6 因为这机子的起飞电流有12A , 担心电流不够才选的c6.
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 5930
整个机子几乎没有用胶棒,全都用的易飞家的泡沫胶(不是打广告,这泡沫胶真心不错)
录像的相机用的runcam2,没有边飞边冲,因为电量消耗太大了,本来机子上电池都不够用,再给相机不久更不够了。
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 589
视频里面几乎全都是在绕圈飞行,我感觉这样挺耗电的,要是全程飞航点估计会好一些。
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 4263
最后一个是飞机降落都的数据统计,飞的很慢,才飞了30km,因为用的最经济的油门,测了一下,50%的油门效率最大,不到2.8A左右电流,平飞没有压力
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 9294
下来之后把动力电池和系统电池充电测试 动力冲了2300多ma  (充满是3100左右,意味着还有700多ma没有用,)
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 1963
系统电池是400ma  但是已经快过放了 图传和摄像头实在太耗电了
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 6224
动力电是自己组的
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 5050
最后成绩  时间:42分钟59秒  航程32km  感觉没有到极限
请版主将前一个帖子删除 谢谢
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 9219
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 1385
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:03:45 | 显示全部楼层
真的是全  和套 不能一起出现 啊,前面一个帖子搞崩溃了
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:05:36 | 显示全部楼层
写错了 电机是郎宇2208 kv是1500  不好意思
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-6-3 21:20:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:25:04 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2018-6-3 21:20
好机,感觉可以飞到50分钟。
恩,是的,如果全程飞航点加上把18650的电池咋干的话我感觉几乎可以飞1个小时(400ma的系统电池只能撑40分钟Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 2860
发表于 2018-6-3 21:54:28 | 显示全部楼层
40分钟,够睡个午觉
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:40:32 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-6-3 21:54
40分钟,够睡个午觉
Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 8787 多点几个航点,睡个午觉等它回来Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 9228
发表于 2018-6-3 22:51:42 | 显示全部楼层
老大,有视频吗?
 楼主| 发表于 2018-6-3 23:33:17 | 显示全部楼层
h99144 发表于 2018-6-3 22:51
老大,有视频吗?
有的,太大了高清的有8个多G,还没弄上去
 楼主| 发表于 2018-6-3 23:33:20 | 显示全部楼层
老大,有视频吗?
 楼主| 发表于 2018-6-3 23:33:22 | 显示全部楼层
老大,有视频吗?
老大,有视频吗?
发表于 2018-6-3 23:49:38 | 显示全部楼层
发上youku会自动压缩的
发表于 2018-6-4 00:52:03 | 显示全部楼层
apm有飞行总结?
发表于 2018-6-4 05:14:39 | 显示全部楼层
能分享一下APM的固件吗
发表于 2018-6-4 07:24:45 | 显示全部楼层
等楼主apm调试教程
发表于 2018-6-4 07:48:00 | 显示全部楼层
厉害了apm都装的进去
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:35:11 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-6-4 00:52 Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 566
apm有飞行总结?
有啊,应该是检测高度和速度,确定落地之后就会给出飞行统计
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:36:06 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-6-4 05:14 Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 1767
能分享一下APM的固件吗
apm是跟泡泡老师学的,固件和地面站用的是playuav的
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:37:11 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-6-4 07:24 Team OREA固定翼FPV长航时编队飞行-网络PK公开赛 航模,固定翼,电池,图传,飞控 作者:yi377798509 799
等楼主apm调试教程
都是看的泡泡的教程哦,泡泡真是无私的大神,尤其是apm的osd 帮了不少忙
