2452查看 | 15回复
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛
发表于 2018-6-2 11:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Team OREA证明给你看:           谁说航模级别电动动力组,不能飞远一点、飞久一点?泡沫载机、无刷电机、聚合物电池,也能玩长航时、追求高效率,通过更优化的设备,保证安全飞行的同时,同样能更好的FPV编队、长航时飞行!
       大家好,我是风儿好喧嚣,ID:Pilot_sg。这次有幸能参加fpv长航时比赛,很开心!感谢主办方!我的机子arwing,长嘛80多厘米,重量大概850克。由于长期在外地上学,上海又禁飞,苦不堪言。所以比赛用了以前的视频,望各位看官海涵。明人不说暗话,我想要小猎鹰!哈哈哈
       由于以前相机录的视频文件太大就删了,所以前面提交的DVR视频也作废,一丝淡淡的忧伤。忽而发现电脑上除了岛国动作片还有初夏飞的一些没来得及删的视频,尽管时间航程都很短,索性就凑个数吧。能得个文化衫也比错,总比每天穿裤衩子打赤膊好!
       配置:
               配置
     动力:2206无刷电机
     电调:TB35A
     飞控:果子AP
     摄像头:1177
     图传:最便宜能飞十几公里那个    请大家欣赏视频(大多是盘旋,很无聊Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 1767 ):http://v.youku.com/v_show/id_XMzYzOTU4NDg4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 4234
之前提交的DVR
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 7775
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 8633
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 3294
后面提交的DVR
Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 7727
发表于 2018-6-2 12:29:46 | 显示全部楼层
小小猎鹰拿走吧
 楼主| 发表于 2018-6-2 12:49:14 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2018-6-2 12:29 Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 2940
小小猎鹰拿走吧
各位大佬都太强了,到我这儿估计只有文化衫了
发表于 2018-6-2 14:20:49 | 显示全部楼层
这个机机有多重啊
发表于 2018-6-2 14:21:20 | 显示全部楼层
不好意思,看到了重量
发表于 2018-6-2 15:24:38 | 显示全部楼层
感觉你这图上的电机应该在2212左右吧 不太像2206
 楼主| 发表于 2018-6-2 16:36:15 | 显示全部楼层
yi377798509 发表于 2018-6-2 15:24 Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 1726
不好意思,写错。。
发表于 2018-6-2 19:24:02 | 显示全部楼层
还好岛国动作片没有挤爆LZ硬盘Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:永远的零 7594
发表于 2018-6-2 23:06:20 | 显示全部楼层
电机多大?
 楼主| 发表于 2018-6-2 23:08:01 | 显示全部楼层
工程师 发表于 2018-6-2 23:06 Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 5635
电机多大?
2212
发表于 2018-6-2 23:08:44 | 显示全部楼层
Pilot_sg 发表于 2018-6-2 23:08 Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:工程师 7250
2212
多少kv
 楼主| 发表于 2018-6-3 09:12:58 | 显示全部楼层
工程师 发表于 2018-6-2 23:08 Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:Pilot_sg 6293
多少kv
1400
发表于 2018-6-4 09:41:16 | 显示全部楼层
LZ的AR机舱搭载布局很赞,
果子AP这么大个头,
也塞进去了Team OREA固定翼FPV网络PK公开赛 固定翼,电池,图传,飞控,电调 作者:永远的零 4184
发表于 2018-6-29 07:51:12 | 显示全部楼层
用3s18650电池动力够吗,
发表于 2018-7-4 20:39:25 | 显示全部楼层
3s电池有劲吗
发表于 2018-7-18 09:42:54 | 显示全部楼层
这个比赛每年都有吗?
