楼主: kaji331
最近被遥控接收给纠结了…
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:04:30 | 显示全部楼层
飞翔的石块 发表于 2018-6-1 06:17 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 3734
你换个接受呗
就是换了接收还这样
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:05:02 | 显示全部楼层
ToyBoy 发表于 2018-6-1 06:22 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 424
接收没有问题的话,你看看遥控器的天线是不是断了……
还有两架飞机,同一个遥控,一点问题没有
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:06:32 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-6-1 07:10 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 3276
不该换的都换了   该换的一样也没换   换个接收机看看   什么遥控器
仔细看,接收第一个换,还是一样的问题…还有两架飞机,同一个遥控器,一点问题没有
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:08:12 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-6-1 07:19 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 8952
机型是不是超小型,注意干扰问题!
恰恰这个有问题的是个220鸡架,两个好的是195和210…我把接收从肚子里掏出来,连着电源线,问题依旧
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:09:00 | 显示全部楼层
kappak 发表于 2018-6-1 07:36 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 3104
对啊   这个感觉是遥控上的问题了
还有两个飞机,同一个遥控器,一点问题没有
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:13:19 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-6-1 08:16 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 486
是很奇怪啊
完全不知道怎么回事了,遥控器好的,换过接收,接收怕供电不足换过供电方式,天线布局也换过…我发现相比没有问题的飞机,有问题这个的rssi随距离降低水平是差不多的,但是面对相同的障碍,比如同一棵树,有问题这个就会急剧下降
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:14:26 | 显示全部楼层
421930188 发表于 2018-6-1 10:10 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 2544
很有可能接收机天线断了可以拆开看看。也有可能是遥控器的问题,可以找另一个接收机看能传多远。
换了接收,问题依旧,遥控器已测好的
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:15:20 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-6-1 12:25 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 7433
检查一下接收机有没有问题,更换设备测试。如果有问题的话,寄到售后返修吧。
仔细看,换了接收,问题依旧,遥控好的
 楼主| 发表于 2018-6-2 21:16:17 | 显示全部楼层
天天见源 发表于 2018-6-1 13:54 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 2424
来个照片看看,有可能是天线和碳的鸡架接触有屏蔽效果
接收和天线都从肚子里掏出来了,室内测试都rssi过低报警
发表于 2018-6-2 23:36:10 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-6-2 21:08 最近被遥控接收给纠结了…  作者:gaware 1121
同一套遥控和接收在该机上不行,在其他机子上好的是吗?飞控换了吗?
 楼主| 发表于 2018-6-3 00:44:37 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-6-2 23:36 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 9503
rssi和飞控有啥关系?
发表于 2018-6-3 02:10:41 | 显示全部楼层
试着换换天线的位置。天线远离碳纤板
发表于 2018-6-3 06:45:15 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-6-2 21:06 最近被遥控接收给纠结了…  作者:自贡老赵 1926
额  会不会有鬼  都换了还不行
发表于 2018-6-3 16:44:31 | 显示全部楼层
无辜发病最让人讨厌 祝楼主早日解决爽飞
发表于 2018-6-3 17:52:53 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-6-3 00:44 最近被遥控接收给纠结了…  作者:gaware 2938
rssi和飞控有啥关系?
你就是没换飞控了
发表于 2018-6-3 18:59:50 | 显示全部楼层
大家都散了吧,这是灵异事件最近被遥控接收给纠结了…  作者:xingpat 8513
 楼主| 发表于 2018-6-3 19:48:56 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-6-3 17:52 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 6806
你就是没换飞控了
换过了啊…
发表于 2018-6-3 21:29:09 | 显示全部楼层
怎么解决的
 楼主| 发表于 2018-6-4 09:29:09 | 显示全部楼层
qq1070187018 发表于 2018-6-3 21:29 最近被遥控接收给纠结了…  作者:kaji331 4740
怎么解决的
没解决,准备上433
发表于 2018-6-7 09:01:56 | 显示全部楼层
1. 楼主有没有试过,在RSSI信号闪的时候,有没有继续贴地慢速飞,看飞机掉下来?此步骤是为了验证信号强度显示是否正常。
2. 若掉下来,那问题可能要在遥控器+接收机+相关的连接线路+接收与飞控连接去找。此时,建议楼主把好的接收用到有问题的接收所在的机子上试一试,是否问题依旧。如果依旧,那遥控+接收的问题基本可以排除。
3. 如果1中,闪RSSI还能继续飞,则要检查RSSI信号是如何接的。Frsky的我没研究过,我不懂。还有一种RSSI是利用接收机上的一个通道输出给飞控,然后飞控传给OSD。通常会在OSD中设置信号来源是飞控,信号强度范围是多少到多少,报警数值是多少。如果是后面说的这种情况,则检查设置数据和报警数值。
当然,楼上各位大神说的,天线有效长度问题,屏蔽问题,干扰问题,折断问题,功率问题等等,也是很有道理的。
