1426查看 | 15回复
通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了
发表于 2018-5-29 12:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,就是视频里那样抽筋。。。。
看了各种视频,调了好几天都这样,谁帮忙看看问题在哪?
在pwm协议下就好好的,啥事没有
在oneshot125协议下就是不停地抽筋。。。通电后,解锁前就抽,解锁了也抽,但是推油飞行都正常。
应该再调一调哪个参数呢?
解锁后的那个怠速值也调了,但是不管这个呀。
kingkong 12a 的电调,kingkong2204  2300kv的电机,f3标准版的飞控。
通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:pcshenme 52
 楼主| 发表于 2018-5-29 12:15:57 | 显示全部楼层
电脑版  怎么看不到手机发帖拍的 小视频呢
发表于 2018-5-29 12:29:58 | 显示全部楼层
很简单啊 说明你电调只支持到PWM协议
发表于 2018-5-29 12:30:45 | 显示全部楼层
偶尔有抽过,刚开始调试的时候出现过一次,以后再没这种情况,你这种情况不清楚
发表于 2018-5-29 12:31:18 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2018-5-29 12:15 通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:鸿飞冥冥 1524
说明平台很重要通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:鸿飞冥冥 155
发表于 2018-5-29 12:32:27 | 显示全部楼层
经典问题,步骤:
1. 把最小油门值和最大油门值改到1100、1900
2. 在motor选项卡里重新设置电调行程
3. 把最小油门值和最大油门值恢复到1000和2000
4. 调整遥控器上的油门中位,在接收机一栏里观察,确定油门最低位置时输出是1000
 楼主| 发表于 2018-5-29 12:37:21 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-5-29 12:29 通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:pcshenme 8843
很简单啊 说明你电调只支持到PWM协议
是吗 ?
不支持的话为啥 还能正常飞呢?
如果我不在乎他抽筋的话  没别的问题
电调说明是支持的。。。
不行就pwm协议飞吧  是不是就是反应慢一些
发表于 2018-5-29 12:39:28 | 显示全部楼层
换个电调吧。现在电调都很便宜了
发表于 2018-5-29 12:40:28 | 显示全部楼层
换个地面站试试
发表于 2018-5-29 12:52:53 | 显示全部楼层
kk电调的原因,我以前用kk20a也是这个毛病
发表于 2018-5-29 12:53:09 | 显示全部楼层
换个好点电调
发表于 2018-5-29 16:04:55 | 显示全部楼层
飞控或者是电调的问题咯
发表于 2018-5-29 22:15:56 | 显示全部楼层
给电调重刷个固件
发表于 2018-5-29 23:38:01 | 显示全部楼层
强势围观通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:妫羽轩 8227 通电后,电机就抽筋一样,是不是电调太差了 飞控,电调,电机,app 作者:妫羽轩 1326
发表于 2018-5-31 21:41:07 | 显示全部楼层
这个电调还是老老实实的用pwm吧,实在是太老了。
 楼主| 发表于 2018-6-1 08:00:52 | 显示全部楼层
好吧  多谢上面各位的意见
