5946查看 | 23回复
萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成
发表于 2018-5-25 01:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器还没试,我这是从零做起啊先做遥控器接收机在买机架动力飞控一步一步组装。。。成功入坑!做这个遥控器和接收机成本在一百块以内。我买了万用表和电烙铁一些工具就花的稍微多了点,有工具的话焊起来还是比较爽的。不然想我之前焊遥控器的时候全部飞线拆完东西找不到吸焊器了只能换张板子重新焊。。。等于焊了两次。第二次的遥控器电路好像有问题。就是负极和正极调转才能开机。不知道后面有什么影响暂时还不知道只能后面再测试。接收机还是比还顺利焊接的终于不知道为啥烧了好几个灯。遥控器没有外壳是挺丑的。而且这个接收机貌似是比较重一点的刚做完。明天去称一下大概多重。我放几张成品图给大家看看萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 7438 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 9843 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 2397
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2018-5-25 01:11:12 | 显示全部楼层
这个是遥控器的背面焊接图。不知道有没有模友遇到我这种情况啊!!!
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-5-25 06:40:18 | 显示全部楼层
12通有几个通道不能用吧?
发表于 2018-5-25 07:01:41 | 显示全部楼层
正常  不是处女座的 偷偷懒的 后面都这样吧萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:昶平 4112
 楼主| 发表于 2018-5-25 07:48:51 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-5-25 07:01 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 4663
正常  不是处女座的 偷偷懒的 后面都这样吧反
醉了萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 144 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 474
发表于 2018-5-25 08:04:37 | 显示全部楼层
这飞线萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:anyhow18 1211 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:anyhow18 1243 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:anyhow18 6794
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:49:18 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-5-25 08:04 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 3793
这飞线
没办法啊不飞线怎么焊啊
发表于 2018-5-25 08:54:53 | 显示全部楼层
这个飞线我好晕
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:59:55 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2018-5-25 08:54 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 4094
这个飞线我好晕
自己看一下还是可以看得懂的。。。绿色的基本都是微动开关和针脚区单片机的线
发表于 2018-5-25 09:39:28 | 显示全部楼层
萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:昶春斋 5192 。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-25 09:47:05 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-5-25 09:39 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 6528
萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 9456 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 1157 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 4909 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 6588
发表于 2018-5-25 10:02:31 | 显示全部楼层
{:1_萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:wlnr9999 4330 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:wlnr9999 4836 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:wlnr9999 9825 {:1_16:}{:1_16:}{:1_16:}j晕。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:08:12 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2018-5-25 10:02 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 4595
{:1_j晕。。。。
哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:21:43 | 显示全部楼层
不知道为什么啊。接收机通电的情况下灯常亮。把遥控器打开灯就闪一下就灭了但是遥控器没有信号是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:38:14 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-5-25 19:29 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 6401
遥控器新建接收机
里面选择啊
 楼主| 发表于 2018-5-25 22:05:04 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-5-25 22:00 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 793
设置。接收机管理。新建接收
知道但是不行
 楼主| 发表于 2018-5-25 22:15:52 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-5-25 22:09 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 9275
教程里有关于接收机灯长亮的问题,具体记不得了,好像是线路问题吧。你不会也跟我以前一样接收机直接接5V ...
不是usb供电
发表于 2018-5-26 21:39:58 | 显示全部楼层
2272778006 发表于 2018-5-25 08:49 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:anyhow18 3177
没办法啊不飞线怎么焊啊
哈哈,也是。。不然的话只能打板了萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:anyhow18 9582
 楼主| 发表于 2018-5-26 22:20:30 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-5-26 21:39 萝莉控十二通遥控器接收机终于制作完成 飞控,遥控器,接收机,机架,app 作者:2272778006 4107
哈哈,也是。。不然的话只能打板了
是啊麻烦唉
发表于 2018-5-29 12:25:52 | 显示全部楼层
小白来入坑了,都是好帖子啊!
