1138查看 | 14回复
[求助帖] apm油门问题
发表于 2018-5-21 06:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxd电调,3s电池,2312q电机,apm固件3.2.1, 不知道为什么自稳模式满油门飞不起来,拿手里升力感觉不大,但是电调校准满油门升力很大,求教是不是飞控问题
apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 5161
apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 4795
发表于 2018-5-21 07:11:24 | 显示全部楼层
你重刷个固件试试
发表于 2018-5-21 07:23:55 | 显示全部楼层
apm系统就是漂亮
这句话是什么意思。求解  详情 回复 发表于 2018-5-21 07:29
发表于 2018-5-21 07:29:35 | 显示全部楼层
这句话是什么意思。求解
发表于 2018-5-21 08:18:08 | 显示全部楼层
刷个固件从头设置试试
 楼主| 发表于 2018-5-21 13:07:38 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-5-21 10:21 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 5190
应该是桨装反了?
不会。。。。通道没问题,螺旋桨没问题,
发表于 2018-5-21 15:35:21 | 显示全部楼层
电机转速正常吗,电池电压,装上BB响
发表于 2018-5-21 16:00:31 | 显示全部楼层
用手动先上天再切自稳啊,我建议你排除一下xxd电调apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:南柯小小梦 4544
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:13:06 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-21 16:00 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 5136
之前也以为xxd电调,但是我油门校准时候,满油门升力比自稳油门大很多,。手动模式??
嗯我喜欢手动上天,半自稳机动,巡航那些就不说了  详情 回复 发表于 2018-5-22 07:42
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:17:06 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-21 07:11 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 6308
你重刷个固件试试
刷了
 楼主| 发表于 2018-5-21 19:17:52 | 显示全部楼层
1225642413 发表于 2018-5-21 15:35 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 6064
电机转速正常吗,电池电压,装上BB响
正常,主要是电调校准满油门升力大,但是自没事不行
发表于 2018-5-21 22:39:19 | 显示全部楼层
DIY技术宅 发表于 2018-5-21 19:17 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:武直10 3411
刷了
好使没
发表于 2018-5-22 07:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 19:20:38 | 显示全部楼层
你是通过飞控校准的电调行程吗
 楼主| 发表于 2018-5-23 06:32:43 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2018-5-22 19:20 apm油门问题 电池,飞控,电调,电机,固件 作者:DIY技术宅 4089
你是通过飞控校准的电调行程吗
对。
