1072查看 | 11回复
新人求助,关于电池充电问题,谢谢各位大神!
发表于 2018-5-14 23:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,用IMAXB6充电池 DUPU 2200MAH 8C ,一直显示电压错误 ,求各位大神指点!谢
谢!
file:///D:/Users/Documents/Tencent%20Files/2758449566/Image/C2C/F7A23DAEEEDFC0AE8FC92CC71E935CAE.jpg
新人求助,关于电池充电问题,谢谢各位大神! 电池 作者:Spartan117 4111
新人求助,关于电池充电问题,谢谢各位大神! 电池 作者:Spartan117 12
发表于 2018-5-15 07:08:00 | 显示全部楼层
两个线头都插对了吗?s数调对了吗?
发表于 2018-5-15 07:21:46 | 显示全部楼层
电池电压过低了吧
发表于 2018-5-15 07:32:10 | 显示全部楼层
电池节数,设置错了,和你的电池不匹配
发表于 2018-5-15 07:51:04 | 显示全部楼层
这个充电器就爱犯这个毛病。也找不着什么原因?
发表于 2018-5-15 09:47:37 | 显示全部楼层
应该是过放了。。找一个正常的电池。放点插头插的是正常电压的电池。充电平衡头插你要冲的电池。最重要的是两个同样。比如两个都是3S或者两个都是4S或者两个都是5S。必须相同。。然后长按ENTER等待充电器检测电压。检测完了。再把要充的电池放点接口接回充电器。。按确认进行充电
发表于 2018-5-15 09:48:25 | 显示全部楼层
你平衡头有没有插?
发表于 2018-5-15 09:50:09 | 显示全部楼层
目的是为了骗过充电器。电池没有过放。。
如果电芯没有坏。应该没问题。但是如果电芯坏。只能换电池了。。没辙了
发表于 2018-5-15 11:09:56 | 显示全部楼层
换电池试一下,如果还是这样,则有可能充电器有问题,否则电池有问题
发表于 2018-5-15 16:08:45 | 显示全部楼层
好像内部哪里烧了,要自己焊接飞线,我早已经淘汰了这个充电器。
 楼主| 发表于 2018-5-15 23:34:18 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-15 07:32
电池节数,设置错了,和你的电池不匹配
那我这个电池应该怎么设置呢
发表于 2018-5-16 02:23:38 | 显示全部楼层
Spartan117 发表于 2018-5-15 23:34 新人求助,关于电池充电问题,谢谢各位大神! 电池 作者:武直10 2646
那我这个电池应该怎么设置呢
根据你的电池,在上面设置是几s电池,容量是多少,就可以
