6921查看 | 35回复
AR首飞了,一个惨字不足以形容……
发表于 2018-5-13 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天首飞了ar wing ,不知道是哪里不平衡,扔了出去直接日地啊!!!扔了能有五次吧,电池放在前面四次,后面一次,都是直接日地,最终以炸的太惨收场,我没有装飞控,在不考虑装飞控的前提下,该怎么确定机身内部零件的位置?是头重一点,还是怎样?
AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 1223
AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 828
AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 495
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-5-13 16:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-13 16:11:11 | 显示全部楼层
重心对吗
 楼主| 发表于 2018-5-13 16:14:02 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2018-5-13 16:11 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 3280
重心对吗
不了解怎么配重心AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 338
发表于 2018-5-13 18:11:55 | 显示全部楼层
重心对了,两个舵面还要往上调一点。不然低头。手抛没经验的话,肯定日地球
 楼主| 发表于 2018-5-13 18:18:02 | 显示全部楼层
yuzipeng0811 发表于 2018-5-13 18:11 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 1865
重心对了,两个舵面还要往上调一点。不然低头。手抛没经验的话,肯定日地球 ...
手抛真的没经验   只好慢慢练  了
发表于 2018-5-13 18:27:11 | 显示全部楼层
问下 这什么胶水 感觉不像泡沫胶哇
发表于 2018-5-13 18:54:51 | 显示全部楼层
ar还在现役中。没有什么大的故障 ,就是炸的不行。
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:27:49 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-5-13 18:27 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 7071
问下 这什么胶水 感觉不像泡沫胶哇
热熔胶   挺结实的
发表于 2018-5-13 20:59:54 | 显示全部楼层
我已经收一个ar了,准备长期收ar这个机没有飞控很不好飞的
发表于 2018-5-13 21:39:50 | 显示全部楼层
先无动力试投一下看重心对不对…还有确认推力线是否正确
 楼主| 发表于 2018-5-13 21:47:28 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-5-13 21:39 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 6042
嗯   有经验了
发表于 2018-5-13 22:43:47 | 显示全部楼层
1.飞翼对重心很敏感,不论翼展大小。2.扔飞机是个技术活,要练。3.舵量要小,30%左右。
发表于 2018-5-14 14:17:37 | 显示全部楼层
我上2200的电池,前面放运动相机的地方还放了一块石头
发表于 2018-5-14 22:57:23 | 显示全部楼层
渣渣更健康,这是一种过程,我也是这么过来的
发表于 2018-5-14 23:15:41 | 显示全部楼层
飞翼不好飞,我的天行者 x1都炸了好多次了,调整重心舵量和反扭,加油吧
发表于 2018-5-15 09:12:04 | 显示全部楼层
重心不准,重心要往后面1cm
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:32:51 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-15 09:12 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 6915
重心不准,重心要往后面1cm
现在改过之后是头部上翘
发表于 2018-5-15 10:19:31 | 显示全部楼层
不建议用热溶胶,第一太重,第二天起热起来牢固性降低,还有没有固定翼经验的话先不要飞飞翼,飞翼及其灵活,舵量最好控制小点,百分之40先试试,打杆小一点,满舵容易控制不住,建议常规飞机飞熟悉了在上飞翼
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:36:53 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-15 10:19 AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 4767
不建议用热溶胶,第一太重,第二天起热起来牢固性降低,还有没有固定翼经验的话先不要飞飞翼,飞翼及其灵活 ...
飞过一年的SU27板机,觉得没什么问题AR首飞了,一个惨字不足以形容…… 电池,飞控,轰20首飞成功,首飞什么意思 作者:九八四十五 8491
好吧,那就检查下是不是设置错了  详情 回复 发表于 2018-5-15 14:37
