1476查看 | 9回复
[求助贴] 萝莉3代模块错误
发表于 2018-5-11 23:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手自制萝莉3代控,开机后显示天线模块错误,检查了几遍电路,绝对没有问题,摇杆电位器和其他原件不是一起买的,还没到手,所以没有焊接摇杆,不知道是这个原因还是其他原因,请各位指教
萝莉3代模块错误 天线 作者:Peak_Chen 1718
发表于 2018-5-12 00:28:01 | 显示全部楼层
我的也经常出现这个问题,你检查一下电源,屏幕或者NRF24的供电电压
 楼主| 发表于 2018-5-12 01:07:06 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-5-12 00:52 萝莉3代模块错误 天线 作者:Peak_Chen 7085
检查一下电源
手边没有电池,用USB供的,可能是电源问题萝莉3代模块错误 天线 作者:Peak_Chen 3298
发表于 2018-5-12 09:06:12 | 显示全部楼层
线路,电压无问题,就是nrf坏了
发表于 2018-5-12 16:28:39 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-5-15 18:25:43 | 显示全部楼层
模块电压是3.3V,不超过电源电压,模块一般不容易坏,看看是不是接触不良。
发表于 2018-5-26 01:34:09 | 显示全部楼层
我的电压是反接的都没啥问题
发表于 2018-5-28 22:45:27 | 显示全部楼层
我的无线模块坏了也出现如图那样,换了个就好了   你手头有没另一个试下
发表于 2018-5-29 23:19:11 | 显示全部楼层
我做好之后急着试机,没有固定好,结果大头向下拉起时接收器连同电调都掉下来,被螺旋桨打了,弄好无法对频,没办法把模块换到遥控器上,也出现了这个提示,换上原来的模块就好,说明接收器上的无线模块被打坏了
发表于 2018-7-1 13:43:49 | 显示全部楼层
换新的试试
