1207查看 | 15回复
fsi6遥控器
发表于 2018-5-10 18:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
fsi6遥控器,APM飞控,请问如何设置失控保护?
发表于 2018-5-10 20:28:55 | 显示全部楼层
地面站里。失控保护里面设置失控了返航就可以了。出去飞。关控就飞回来了
把地面站失控保护和电池失控保护关掉记得
发表于 2018-5-10 20:54:09 | 显示全部楼层
看泡泡老师教程虽然老了一点但是还能解决大部分问题
发表于 2018-5-10 21:53:45 | 显示全部楼层
我记得论坛有关于这个的帖子,可以试着搜索一下。要不然问问度娘
发表于 2018-5-10 22:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-10 22:17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-11 10:13:47 | 显示全部楼层
shijiezhuang 发表于 2018-5-10 22:17 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:飞之韵 3233
http://www.moz8.com/thread-91934-1-1.html
http://www.moz8.com/thread-65712-1-1.html
谢谢指导,学习了,顺便问下fsi6遥控器的距离是多少,我用的iA10接收机
发表于 2018-5-11 21:49:45 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-10 20:28 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:woshixinshouwop 2841
把地面站失控保护和电池失控保护 ...
你这样跟他讲,飞机飞走了赔吗?哈哈。遥控也要设置的,教程网上很多
I6默认PWM跟MP地面站默认的PWM一致。直接打开失控返航就可以了。这没什么问题 啊 ,我还是解释一下吧 默认地面站打开失控返航。是这样判断的 。检测到油门PWM低于975.返航。。 默认I6.关控。油门就是975以下的。。开  详情 回复 发表于 2018-5-12 09:35
发表于 2018-5-11 22:36:15 | 显示全部楼层
我是新手还在翻帖学习,抱歉了,帮不上忙。fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:shijiezhuang 559
发表于 2018-5-12 07:54:34 | 显示全部楼层
shijiezhuang 发表于 2018-5-11 22:36 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:woshixinshouwop 7108
没说你呀
发表于 2018-5-12 09:35:20 | 显示全部楼层
,我还是解释一下吧
默认I6.关控。油门就是975以下的。。开机油门默认是1000以上的。这没什么问题。。
所有人都说要用接收机的失控保护。但是。接收机失控保护有一个危险的地方。就是。解锁电机不转的情况下。关控。。它会起飞并且返航,这个很危险。有一次我室内调试。没注意。解锁关控。飞机起飞撞墙去了。把我加窗帘打了个稀巴烂。。郁闷
所以我是强烈推荐APM的失控保护。因为。就算解锁。飞机没有起飞。关控都不会乱跑
 楼主| 发表于 2018-5-13 15:51:42 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-10 20:28 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:飞之韵 2374
把地面站失控保护和电池失控保护 ...
我设置了,可以。但是关控就是失控保护,这时我在打开遥控器也连接不上遥控信号,成品机都可以重新连接上
发表于 2018-5-13 20:01:42 | 显示全部楼层
连上是连上。但是你必须重新切换飞行模式才能取得操控权。明白否
 楼主| 发表于 2018-5-13 20:36:51 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-13 20:01 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:飞之韵 6542
如何切换飞行模式,只要遥控器一打开不就有了一种飞行模式了吗?
不相信是吗。。那好吧。。  详情 回复 发表于 2018-5-13 21:03
发表于 2018-5-13 21:03:01 | 显示全部楼层
不相信是吗。。那好吧。。
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:55:58 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-13 21:03 fsi6遥控器 飞控,遥控器,APM,30fsi是多大排量 作者:飞之韵 7626
不相信是吗。。那好吧。。
不会呀!求前辈指点,谢谢
