1476查看 | 11回复
pix飞控油门调节
发表于 2018-5-9 07:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,pix飞控,h4-680-15寸桨机架,自稳模式25%左右油门就起飞离地了,切定高后电机转速下降,落地,请问有什么办法把自稳起飞调到50%左右呢?有大神吗?
发表于 2018-5-9 08:16:35 | 显示全部楼层
        多简单 加重飞机
发表于 2018-5-9 09:15:06 | 显示全部楼层
在飞行数据那检查下定高模式,是不是定高,
发表于 2018-5-9 13:12:43 | 显示全部楼层
自稳模式没有定高功能,所以只能这样。想50%起飞,只能开定高模式。
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:56:27 | 显示全部楼层
炕头造机 发表于 2018-5-9 13:12 pix飞控油门调节 飞控,电机,机架,pix飞控哪个好 作者:zbtype006 1472
有没有办法调节油门使得原本25%起飞变成50%才起飞,相当于调节后,50%处的电机输出相当于调节前25%时的输出呢?
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:58:13 | 显示全部楼层
炕头造机 发表于 2018-5-9 13:12 pix飞控油门调节 飞控,电机,机架,pix飞控哪个好 作者:zbtype006 2216
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:00:35 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-9 09:15 pix飞控油门调节 飞控,电机,机架,pix飞控哪个好 作者:zbtype006 2111
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:03:17 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-5-9 08:16 pix飞控油门调节 飞控,电机,机架,pix飞控哪个好 作者:zbtype006 1647
多简单 加重飞机
这……不是一般都希望机机越轻越好吗?有没有办法调节油门使得原本25%起飞变成50%才起飞,相当于调节后,50%处的电机输出相当于调节前25%时的输出呢?
发表于 2018-5-9 14:46:12 | 显示全部楼层
zbtype006 发表于 2018-5-9 14:03
这……不是一般都希望机机越轻越好吗?有没有办法调节油门使得原本25%起飞变成50%才起飞,相当于调节后, ...
对于飞控来说25 或者50是一样的
控制系统不在乎油门多少 它只在乎要我要飞多高 飞多快 才产生多少油门信号
我也有25%能起飞的飞机 无所谓
发表于 2018-5-9 15:29:37 | 显示全部楼层
动力过剩啊
发表于 2018-5-9 18:00:58 | 显示全部楼层
zbtype006 发表于 2018-5-9 14:00
有没有办法调节油门使得原本25%起飞变成50%才起飞,相当于调节后,50%处的电机输出相当于调节前25%时的输 ...
通过调遥控器油门曲线可以做到。但是我实在想不明白这样做的意图是什么,PIX的自稳模式要的就是油门直接控制电机出力,从而带来更加直接的操控性能。你为何不选择定高或者定点模式起飞?
发表于 2018-5-9 18:21:40 | 显示全部楼层
zbtype006 发表于 2018-5-9 14:00 pix飞控油门调节 飞控,电机,机架,pix飞控哪个好 作者:武直10 8063
我没试过,你试试看
