752查看 | 10回复
APM飞控不能解锁 求助
发表于 2018-5-8 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是提示检查磁场  各种测试  已经疯掉了  求帮忙 在线等
发表于 2018-5-8 11:50:17 | 显示全部楼层
换零件 。排除法。先确定问题是什么才能有解决办法
发表于 2018-5-8 12:02:52 | 显示全部楼层
相信我 。排除法是最直接暴力的解决方法
发表于 2018-5-8 13:39:25 | 显示全部楼层
直接把prearm check 调成0
我都这样飞
发表于 2018-5-8 13:43:13 | 显示全部楼层
设备全下了,试试能解锁吗
 楼主| 发表于 2018-5-8 13:55:49 | 显示全部楼层
各种方法都实验了   都不行    从新校准罗盘  完事能解锁  只要断电重新上  就还是老样子
刷固件  校准   就差换罗盘了   可是没有多余的罗盘啊
 楼主| 发表于 2018-5-8 14:20:22 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-5-8 13:39
直接把prearm check 调成0
我都这样飞
怎么调   老哥
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:30:38 | 显示全部楼层
问题已经解决   原因是 外置罗盘故障  拆除罗盘 用内置罗盘  故障消除    更换外置罗盘
发表于 2018-5-9 06:44:36 | 显示全部楼层
检查下gps罗盘插头
发表于 2018-5-9 07:36:34 | 显示全部楼层
GPS上面得箭头在软件中和现实中北方要一致,还有前面的模友说的如果你都湿了还不行,可能和当地磁场有关
