楼主: 火山飞狐
请教speedybee如何修改默认波特率?
发表于 2018-5-6 20:18:50 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 20:15 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 6883
完蛋,我发了AT+BAUD=8之后,现在用啥波特率都连不上了
它有回复这个吗
+baud=8
ok
发表于 2018-5-6 20:19:19 | 显示全部楼层
换115200不行吗
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:25:00 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 20:12
你试试at+name,最好手动输
刚才发了AT+BAUD=8之后,回复了一串乱码。然后现在用啥波特率都连不上了请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:火山飞狐 8234
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:25:41 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 20:18
它有回复这个吗
+baud=8
ok
回复的是一串乱码
_=?
发表于 2018-5-6 20:29:47 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 20:25 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 3439
回复的是一串乱码
_=?
这。。。我只能说多试几遍了
我之前设置的时候返回的就是正常的,你重新上电再试试19200或者115200两个可不可以连上
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:34:19 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 20:29
这。。。我只能说多试几遍了
我之前设置的时候返回的就是正常的,你重新上电再试试19200或者115200两个可 ...
我可能是误操作,发了AT+BAUD=8,而不是AT+BAUD8。难道是这个导致波特率设的不对了?照理多了一个=号应该返回错误吧
发表于 2018-5-6 20:36:18 | 显示全部楼层
就是要加=的
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:40:43 | 显示全部楼层
请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:火山飞狐 4548
我看百度到的一些资料上是不加的吧
发表于 2018-5-6 20:43:09 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 20:40 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 9903
我看百度到的一些资料上是不加的吧
记错了,是不加
请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 6938
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:47:55 | 显示全部楼层
是的,目前好像是GG思密达了[
发表于 2018-5-6 20:49:50 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 20:47 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 7762
是的,目前好像是GG思密达了[
你再多试几遍,不行的话,我记得可以通过硬件方法重置
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:54:42 | 显示全部楼层
试了很多次,确实不行。请教硬件方法是咋样的,有什么链接可以参考吗?
发表于 2018-5-6 21:01:19 | 显示全部楼层
你用的是speedybee吗,它用的是贴片封装,引脚没引出,改不了
发表于 2018-5-6 21:02:49 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 20:49 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 3051
对你的遭遇感到抱歉。。。
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:18:03 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 21:02
对你的遭遇感到抱歉。。。
连上了,=8时被改成了28800。
发表于 2018-5-6 21:21:40 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 21:18 请教speedybee如何修改默认波特率?  作者:一切随兴 9966
连上了,=8时被改成了28800。
你后半句话被屏蔽了?这样的话只能试了,可能是他们不想用户乱改所以特别设置了命令。
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:23:40 | 显示全部楼层
确实,厂商不太想用户乱改。但是这个应该是普通的需求,用蓝牙串口模块经常会需要修改波特率。
发表于 2018-5-6 21:23:53 | 显示全部楼层
28800。。。这个波特率好少见
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:27:46 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 21:23
28800。。。这个波特率好少见
对啊,所以我刚才试波特率的时候根本没试到过这个,因为一般串口助手都不会有这个波特率。
然后我又没去对官网的波特率说明,我以为用的都是常见的波特率。。。
发表于 2018-5-6 21:31:43 | 显示全部楼层
现在改好了吗
