6841查看 | 41回复
请教speedybee如何修改默认波特率?
发表于 2018-5-6 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有模友使用过这款speedybee蓝牙调参模块么,它的默认波特率是19200,请问如何修改这个波特率?
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:火山飞狐 5849
-------- update --------
我尝试了用PC直连模块,然后用串口调试助手发送AT指令。
单独发送AT可以正常返回OK,说明连接应该没问题;
但是发送其他的一些AT指令都只会返回AT+ERR=2。
是AT指令不对呢,还是说需要通过特定的串口软件?
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:火山飞狐 7236
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:火山飞狐 1815 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:火山飞狐 9787
发表于 2018-5-7 15:22:10 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 19:46
用通过AT指令来修改吗,查到的AT指令试了一下都不行
对,我的模块是这样设置的”AT+BAUD8回车“设波特率115200,
你的模块得查一下模块说明
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:yaoyonghe 6087
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:33:17 | 显示全部楼层
对,改好了,AT+BAUD=4时对应115200波特率
发表于 2018-5-6 21:31:43 | 显示全部楼层
现在改好了吗
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:27:46 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 21:23
28800。。。这个波特率好少见
对啊,所以我刚才试波特率的时候根本没试到过这个,因为一般串口助手都不会有这个波特率。
然后我又没去对官网的波特率说明,我以为用的都是常见的波特率。。。
发表于 2018-5-6 21:23:53 | 显示全部楼层
28800。。。这个波特率好少见
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:23:40 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 21:21
你后半句话被屏蔽了?这样的话只能试了,可能是他们不想用户乱改所以特别设置了命令。
确实,厂商不太想用户乱改。但是这个应该是普通的需求,用蓝牙串口模块经常会需要修改波特率。
发表于 2018-5-6 21:21:40 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 21:18 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 1505
连上了,=8时被改成了28800。
 楼主| 发表于 2018-5-6 21:18:03 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 21:02
对你的遭遇感到抱歉。。。
连上了,=8时被改成了28800。
发表于 2018-5-6 21:02:49 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 20:49 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 9118
你再多试几遍,不行的话,我记得可以通过硬件方法重置
对你的遭遇感到抱歉。。。
发表于 2018-5-6 21:01:19 | 显示全部楼层
你用的是speedybee吗,它用的是贴片封装,引脚没引出,改不了
发表于 2018-5-6 15:07:50 | 显示全部楼层
用串口下载器连电脑,电脑用串口助手软件发送at命令改波特率,可以看泡泡老师的蓝牙设置教程参考,不过这是蓝牙4.0的,命令稍微不一样
发表于 2018-5-6 15:18:08 | 显示全部楼层
每次飞行都需要调pid吗
 楼主| 发表于 2018-5-6 16:28:41 | 显示全部楼层
有这一个模块的AT指令手册吗?
发表于 2018-5-6 17:20:47 | 显示全部楼层
这个我试过了,用ble模块就可以连上,我用了一个cc2540模块
发表于 2018-5-6 17:33:13 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 16:28 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 1321
有这一个模块的AT指令手册吗?
淘宝的卖4.0模块都有资料,或者百度
发表于 2018-5-6 17:34:43 | 显示全部楼层
话说为什么要改波特率,你改了就用不了app了。
 楼主| 发表于 2018-5-6 19:46:23 | 显示全部楼层
是通过AT指令来修改的吗?
 楼主| 发表于 2018-5-6 19:46:53 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 17:33
淘宝的卖4.0模块都有资料,或者百度
发表于 2018-5-6 19:49:07 | 显示全部楼层
4.0的at命令要注意加换行符,就是结尾要加enter
发表于 2018-5-6 19:51:55 | 显示全部楼层
你再试试看,先输at会不会回复
 楼主| 发表于 2018-5-6 19:52:34 | 显示全部楼层
这个波特率只跟飞控的设置有关吧,比如飞控的UART1设置成115200,相应的连接的蓝牙模块也要使用115200
发表于 2018-5-6 19:55:13 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 19:52 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 3322
这个波特率只跟飞控的设置有关吧,比如飞控的UART1设置成115200,相应的连接的蓝牙模块也要使用115200 ...
你把uart1改19200,以后usb连都要改19200,我的做法是开uart2,改uart2为19200,开uart2的msp
发表于 2018-5-6 19:56:38 | 显示全部楼层
speedbee这个app只能连19200的蓝牙
发表于 2018-5-6 20:03:13 | 显示全部楼层
你是不是只打了at+baud,没加数字?
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 1410
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 4437
发表于 2018-5-6 20:03:57 | 显示全部楼层
请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 2354
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:09:03 | 显示全部楼层
嗯,有加。不然单独发AT,也不会返回OK。
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:09:23 | 显示全部楼层
一切随兴 发表于 2018-5-6 19:51
你再试试看,先输at会不会回复
有的,单独发AT会回复OK。
发表于 2018-5-6 20:12:45 | 显示全部楼层
火山飞狐 发表于 2018-5-6 20:09 请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:一切随兴 8427
有的,单独发AT会回复OK。
你试试at+name,最好手动输
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:15:50 | 显示全部楼层
完蛋,我发了AT+BAUD=8之后,现在用啥波特率都连不上了请教speedybee如何修改默认波特率? 串口调试助手,应该没问题,请教,单独,可以 作者:火山飞狐 8451
