1365查看 | 8回复
[求助帖] 求助-APM用18650失控问题
发表于 2018-4-29 11:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,之前用聚合物电池,很稳定,现在想续航长一点,自己做了个3s3p18650,用的是LG 10A,但是换了18650飞机受控性变差,定高忽高忽低,后来总是副翼向左失控,我以为是电压下降太快APM供电不足,加了一块电池单独供电,依然向左失控炸鸡,求分析改进方法谢谢。
发表于 2018-4-29 11:46:31 | 显示全部楼层
重量变了要重新调参可能p太小了
发表于 2018-4-29 12:58:48 | 显示全部楼层
重心还对吗
发表于 2018-4-29 16:42:40 | 显示全部楼层
用18650尽量用高电压的,聚合物是3s18650用4s最好,
发表于 2018-5-3 05:24:21 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2018-4-29 16:42 求助-APM用18650失控问题 电池,APM 作者:签签 4064
大神,请教个问题,6s的可以用7s吗?电机受得了不呢?朗宇3508 380kv.谢谢了
发表于 2018-5-3 09:09:12 | 显示全部楼层
签签 发表于 2018-5-3 05:24 求助-APM用18650失控问题 电池,APM 作者:大爱猩猩 3301
额,我不是大神求助-APM用18650失控问题 电池,APM 作者:大爱猩猩 4755 ,你这么低kv电流不是很大, 压降不会太大的,用6s就行
发表于 2018-5-16 06:56:22 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2018-5-3 09:09 求助-APM用18650失控问题 电池,APM 作者:签签 8538
额,我不是大神,你这么低kv电流不是很大, 压降不会太大的,用6s就行
谢谢你啦
发表于 2021-1-5 10:57:37 | 显示全部楼层
看帖学习,回帖加分。
发表于 2021-1-5 13:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
上8s吧,更稳
