1411查看 | 7回复
穿越机有一个电机转速不一样
发表于 2018-4-29 09:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,所有参数调整正确,解锁后,加油飞机会向一边倾斜,拉低油门,会发现前方右边电机会停转,或是转速较低,哪位大神知道是怎么回事?!
发表于 2018-4-29 10:01:51 | 显示全部楼层
电调校准一下
发表于 2018-4-29 10:19:26 | 显示全部楼层
重新校准电调
发表于 2018-4-29 11:08:41 | 显示全部楼层
试试怠速调高点
发表于 2018-4-29 14:44:52 | 显示全部楼层
重新校电调
发表于 2018-4-29 15:46:32 | 显示全部楼层
在软件里做油门形成,单个做看看那个停转的电机输出和其他几个相差多少
发表于 2018-4-30 11:44:14 | 显示全部楼层
重置飞控,默认参数下,再校准一下电调。如果这样不行,就是电调或者电机问题。我遇到过,便宜电调、电机一致性不好。
发表于 2018-4-30 16:24:43 | 显示全部楼层
换dshot电调,不需要校准电调,以前一直用模拟信号的电调经常遇到楼主的问题
