1931查看 | 13回复
山悟机架
发表于 2018-4-28 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作中,等成功了整理文件给大家
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-4-28 19:01:02 | 显示全部楼层
好久没有讨论过这个话题了。。。。我做过。后来因为结构方面问题。拆掉了。重新设计改良。又重新组装。
重新设计的外观更好看了。结构更稳定了。和更合理了。山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:zxc850414 6605 下次上图。。
 楼主| 发表于 2018-4-28 21:11:43 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-28 19:01 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 9161
重 ...
哦哦,请问这版本结构有什么问题,
发表于 2018-4-28 21:19:31 | 显示全部楼层
下次我给你看我的。你就知道差别在哪里了
差别就是原版不足的地方了
 楼主| 发表于 2018-4-28 21:42:13 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-28 21:19 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 3079
下次我给你看我的。你就知道差别在哪里了
差别就是原版不足的地方了
是升降结构?
嗯。变形结构有缺陷。脚架不够高。因为我的云台是山寨X5.重新改云台。电机座的位置也很丑也改了。机身分了三层。上面做飞控仓。中间电池仓。最下面是设备舱。方图传。接收机和云台板子。还有声呐。 我原来用20度的结  详情 回复 发表于 2018-4-28 21:47
发表于 2018-4-28 21:47:31 | 显示全部楼层
我原来用20度的结构。后来改成15度的结构了还有一些对强度要求的地方。原来的设计。强度都不够。。因为打印材料的原因。后来我全都改了。细的地方改厚改粗了。不然很容易断裂
 楼主| 发表于 2018-4-28 21:59:25 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-28 21:47 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 9289
嗯。变形结构有缺陷。脚架不够高。因为我的云台是山寨X5.重新改云台。电机座的位置也很丑也改了。机身分 ...
,20度改15有什么好处
我的电池没那么大。中心不需要那么靠前  详情 回复 发表于 2018-4-28 23:15
发表于 2018-4-28 22:05:10 | 显示全部楼层
来看看变形结构
 楼主| 发表于 2018-4-28 22:11:56 | 显示全部楼层
二十人14138 发表于 2018-4-28 22:05 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 2711
来看看变形结构
这是之前拍的,现在拍不了,原理就是丝杆带动滑块上下运动
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-4-28 23:15:35 | 显示全部楼层
DIY技术宅 发表于 2018-4-28 21:59
,20度改15有什么好处
我的电池没那么大。中心不需要那么靠前
 楼主| 发表于 2018-4-29 00:25:38 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-28 23:15 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 1148
我的电池没那么大。中心不需要那么靠前
我想改变管子长度,来改小轴距,请问会不会影响
http://www.moz8.com/thread-143910-1-1.html 回复的帖子好像不能上传图片。我写了个帖子。你可以看看。  详情 回复 发表于 2018-4-29 00:49
问题在于。小轴距就只能用小电机小桨。这个重量难控制。。所有打印件加机械结构。重量不低于3公斤。小轴距带不动的。 如果改小。就全部按比例缩小可能行。但是如果机身变小。估计变形结构难搞。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 00:34
发表于 2018-4-29 00:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-29 00:49:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-29 07:43:11 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-29 00:34 山悟机架 机架,机架有什么用,SAM8机架,集成声卡机架,机架怎么用 作者:DIY技术宅 2978
问题在于。小轴距就只能用小电机小桨。这个重量难控制。。所有打印件加机械结构。重量不低于3公斤。小轴 ...
我正在最大程度减少重量,尽量整机包括电池云台在2000克以内,,我朋友他好像是悟1模型,450轴距
