5411查看 | 29回复
不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。
发表于 2018-4-27 15:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这垃圾的jst插头,反着也能插进去。。。。不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 7138 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 9908 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 4098 我去了!!凉了凉了。。,,心塞不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 8907
不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 6152
 楼主| 发表于 2018-4-28 07:36:59 | 显示全部楼层
addison88 发表于 2018-4-28 00:06 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 4826
看看主板 一般是稳压管烧了 或 但电容  简单的自己能维修
哦了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:29:06 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2018-4-27 17:58 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 4715
最好的办法就是返厂。
嗯呐,只能返厂了
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:26:20 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-4-27 18:41 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 1670
jst 头还真能反着插进去! 我也犯过
嗯呐,太坑不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 8987
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:04:10 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2018-4-27 17:14 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 3116
应该飞控这些坏了吧。售后修修试试。
嗯嗯,我最近问问先。不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 8252 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 1323
 楼主| 发表于 2018-4-27 17:53:49 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-4-27 17:00 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 7850
问问售后可不可以修,我还有一块
嗯嗯,我问问先,最近事有点多不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 9161 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 60
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:08:22 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-4-27 15:36 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 8037
要换飞控
杰哥不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 1065 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 2841 我心痛不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:anyhow18 3437
发表于 2018-5-15 15:52:43 | 显示全部楼层
这飞控还挺贵,99一个
发表于 2018-5-1 07:33:34 | 显示全部楼层
我雨燕2摄像头插反烧了,图传还是好的,摄像头有糊味,能修吗?
发表于 2018-5-1 07:58:34 | 显示全部楼层
666
发表于 2018-5-1 03:07:52 | 显示全部楼层
我得也烧了,谁可以修…
发表于 2018-4-27 15:36:36 | 显示全部楼层
要换飞控
发表于 2018-4-27 15:59:24 | 显示全部楼层
这就是大力出奇迹吗?
发表于 2018-4-27 16:44:36 | 显示全部楼层
可惜了!
发表于 2018-4-27 17:00:34 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-4-27 16:08 不小心把Babyhawk的电池正负极接反了,还有什么东西能用,感觉凉了。。 电池,还有什么,什么东西 作者:武杰杰 6350
杰哥我心痛
问问售后可不可以修,我还有一块
发表于 2018-4-27 17:08:19 | 显示全部楼层
换个飞控吧
发表于 2018-4-27 17:14:20 | 显示全部楼层
应该飞控这些坏了吧。售后修修试试。
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-4-27 17:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-27 18:24:59 | 显示全部楼层
检查飞控电源供电模块,图传电源供电模块,电调供电模块,电调估计几个功率管报废了,需要更换
发表于 2018-4-27 18:41:17 | 显示全部楼层
jst 头还真能反着插进去! 我也犯过
发表于 2018-4-27 18:47:29 | 显示全部楼层
飞控先坏了换吧
发表于 2018-4-28 00:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-28 12:21:11 | 显示全部楼层
默哀三秒钟
