1591查看 | 19回复
电机异响
发表于 2018-4-27 00:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸机之后一个电机着地异响!改怎么弄?有人会修吗?
发表于 2018-4-27 00:19:47 | 显示全部楼层
什么电机,贵的话返厂,便宜直接换了。。
发表于 2018-4-27 01:10:12 | 显示全部楼层
丢了 直接换新 这东西越修越糟糕
发表于 2018-4-27 05:38:38 | 显示全部楼层
楼上正解。。。
发表于 2018-4-27 05:46:17 | 显示全部楼层
有能力自已换轴,轴承
发表于 2018-4-27 05:57:46 | 显示全部楼层
换了吧。别因小失大
发表于 2018-4-27 06:16:59 | 显示全部楼层
主要是轴和轴承损坏  能买到的话自己就可以换上
 楼主| 发表于 2018-4-27 07:29:57 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2018-4-27 00:19 电机异响 电机,炸机 作者:大帝小白 7152
什么电机,贵的话返厂,便宜直接换了。。
群汐的电机!100多吧
发表于 2018-4-27 07:47:14 | 显示全部楼层
换个轴承  简单
发表于 2018-4-27 08:22:41 | 显示全部楼层
电机异响 电机,炸机 作者:明月清风2015 1221 电机异响 电机,炸机 作者:明月清风2015 5195 电机异响 电机,炸机 作者:明月清风2015 3356
发表于 2018-4-27 13:56:55 | 显示全部楼层
怎么就炸鸡了
 楼主| 发表于 2018-4-27 14:13:21 | 显示全部楼层
清枫城主 发表于 2018-4-27 13:56 电机异响 电机,炸机 作者:大帝小白 8264
怎么就炸鸡了
不知道!我也难受!开始是怎么也飞不起来!后来一关遥控器立马飞高!然后我有急急忙忙开了遥控器然后就炸鸡了
发表于 2018-4-27 16:10:15 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-27 14:13 电机异响 电机,炸机 作者:清枫城主 2252
不知道!我也难受!开始是怎么也飞不起来!后来一关遥控器立马飞高!然后我有急急忙忙开了遥控器然后就炸 ...
你飞控设置了失控返航,然后关控就触发。触发后,飞机会先飞到预订高度,在下降。还没下降你又开控,开控时油门最低自然就坠机。
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:12:07 | 显示全部楼层
清枫城主 发表于 2018-4-27 16:10 电机异响 电机,炸机 作者:大帝小白 5876
你飞控设置了失控返航,然后关控就触发。触发后,飞机会先飞到预订高度,在下降。还没下降你又开控,开控 ...
啊啊啊啊啊啊,心疼我还一脸懵逼说怎么回事
 楼主| 发表于 2018-4-27 16:13:18 | 显示全部楼层
清枫城主 发表于 2018-4-27 16:10 电机异响 电机,炸机 作者:大帝小白 1523
看网上说最好不要打开失控保护应该打开遥控器的失控保护然后设置为自动切换返航
发表于 2018-4-27 17:08:48 | 显示全部楼层
只是自己还不了解飞控,多潜水就行了。
发表于 2018-4-27 18:10:58 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-27 16:13 电机异响 电机,炸机 作者:清枫城主 8154
自动返航一般都是飞控跟遥控配合的。遥控设置失控返航是指当接收机失去信号时,接收机会输出设定的信号,其中就包含相应功能的切换,比如第6通道输出的信号对应飞控的自动返航模式,这样失控后飞控切换到返航就自动飞回来了。
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:05:37 | 显示全部楼层
清枫城主 发表于 2018-4-27 18:10 电机异响 电机,炸机 作者:大帝小白 3756
自动返航一般都是飞控跟遥控配合的。遥控设置失控返航是指当接收机失去信号时,接收机会输出设定的信号, ...
那是设置遥控器的好还是apm的好
发表于 2018-5-31 20:08:02 | 显示全部楼层
路过
发表于 2018-6-6 06:25:57 | 显示全部楼层
设置遥控器的失控保护,五通道固定一个值,再在MP里面把那个设置成返航(RTL)具体泡泡有教程
