3222查看 | 6回复
ZOHD Dart v2 前掠翼FPV飞翼介绍
发表于 2018-4-26 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
        ZOHD公司生产的Dart三角翼是一款EPP前掠翼FPV三角翼。独特的可拆卸主翼和双垂尾设计非常方便安装和便携, 而且在摔机的时候能自动脱离机身,有效的保护了主翼和垂尾不被摔坏。舵机和机身通过特殊插头连接,免去了繁琐的接线过程。机身内部巨大的空间可以装载足够的FPV设备和大容量电池,加大的主翼面积可以提供更多的翼载荷。头罩和机身底部以及尾部都设有独特的进风口和出风口,很好的保证内部设备的散热。副翼通过碳纤片加强, 可以有效防止变形, 保证精准控制。
Specifications:
1- 商标: ZOHD
2- 名称: Dart Sweepforward Wing V2版
3- 翼展: 635mm(25")
4- 机身: 406mm(16")
5- 飞行速度: 15km/h - 80+km/h
6- 电机: 2006 2000kv
7- 电调: 30A
8- 舵机: 2pcs 4.3g Digital Servo
9- 螺旋桨: 6040x2 或 5045*2(送测提供两套螺旋桨供测试)
10- PNP全重: 246g(不含电池)
11-  推荐电池: 11.1V 800-1300mAh(套装不包括)
Features:
1.独特创新的前掠翼外形, 加大的翼面积, 以及双垂尾设计, 有效的防止失速.
2.经典而实用的S高效翼型, 提供强有力的升力.
3.机身和机翼由轻巧结实的EPP材料制作而成, 内部预置碳纤材料加固, 使得整个飞机既能保持刚性又能耐摔.
4.可拆卸的主翼和垂尾, 紧凑的尺寸设计, 整个飞机非常的便携, 适合室外飞行, 整个安装过程不需要工具和胶水, 开箱几秒钟即可飞行.
5.PNP版本内置增稳陀螺仪, 保证了飞行的稳定性和可靠性
6.大体积的设备舱,适合装载更多FPV设备
7.机身底部前后都有塑胶加强片保护, 有效防止降落摩擦损伤.
8.机翼底部有CG重心位置标示, 方便调节重心
9.机身前后都有NACA进气仓和出气仓, 提供了良好的散热, 保护内部设备.
V2升级版优化:
1- 整体发泡强度增加
2- 主翼下方加入碳纤片,增加主翼强度
3- 尾部中间内置木皮,增加尾部强度
4- 尾部上面增加吸塑罩,增加尾部强度
5- 尾巴底部塑胶件加长,避免降落磨损电机
6- 机身内部木片下沉,增加了机身内部空间
7- 主翼连接磁铁加厚,增加强度
发表于 2018-4-27 01:26:17 | 显示全部楼层
已经申请下来了 就等狼哥的快递咯,虽然不清楚哪个快递,只有等了
发表于 2018-4-27 07:21:19 | 显示全部楼层
等你们穿门,穿树林
发表于 2018-4-27 08:11:57 | 显示全部楼层
3S 1300MAH电池,小飞翼爽穿门~
发表于 2018-4-27 08:18:56 | 显示全部楼层
正好最近在写论文。想报名,看我符合要求吗。
发表于 2018-4-27 08:58:28 | 显示全部楼层
上图看看
发表于 2018-5-4 13:21:19 | 显示全部楼层
给个名额试试呗。
