3143查看 | 2回复
d10 deviation固件 设置3段开关
发表于 2013-12-31 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置方法:
1、输入通道随意。开关控制用该三段开关的0,曲线为固定,作用为替换,比例为-100。
2、输入通道随意。开关控制用该三段开关的1,曲线为固定,作用为替换,比例为0。
3、输入通道随意。开关控制用该三段开关的2,曲线为固定,作用为替换,比例为100
d10 deviation固件 设置3段开关 固件,输入通道,比例,替换,作用 作者:Vole 3100
发表于 2014-3-16 14:08:38 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2014-3-16 21:42:57 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
