1497查看 | 2回复
控制点布设对无人机影像空三精度的影响
发表于 2018-4-23 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制点布设对无人机影像空三精度的影响2017-10-06 朱进,丁亚洲等 勘测联合网
来源:《测绘科学》2016年5月
作者:朱进,丁亚洲,陈攀杰,王新安,郭丙轩,肖雄武,牛科科
摘 要:针对无人机航测按照传统的摄影测量布点方式,不仅需要较多的控制点,而且实施起来不太便利的缺点,提出了一种适合无人机航测的最优布点方案。通过对6种无人机控制点布设方案(传统的摄影测量布点方案和5种适合无人机航测的布点方案)进行空三精度对比实验,试验表明,该布点方案精度最高,与传统的摄影测量布点方式相比,其不仅实施方便,而且需要的控制点数量要少,大大减少了内、外业工作量。该方法的意义在于较好地解决了无人机航测因像幅小、重叠度不规则而导致的外业和内业工作量大的难题。
关键词:控制点布设;空三精度;无人机影像
0 引言
无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)航测影像像幅小,且易受飞行质量影响,暂时还难以达到传统的空三测量水平,采用传统的摄影测量布点方式,不但控制点数量多,而且实施起来比较困难,因此,无人机影像控制点的布设不能完全使用传统航测的布设方式[1-2]。现阶段,无人机航测成图的基本方法主要可分为两类:①GPS辅助无控制点数据的无人机航测成图[3-5];②针对无人机影像特点参照传统的摄影测量流程进行的处理[6-9]。目前,方法②应用较多,如苏世伟和汪云甲提出控制点立体、均匀分布在测区,加强测区边沿的控制点布设方案精度较高[10];祝晓坤、张海涛等人提出利用数理统计的方法来选择合理的空三布点方案[11];乔炜等人提出像控点布点基线为12~13条的密集布点案[12]。
针对方法②中一般按照均匀布设控制点方式,需要较多的控制点,而且实施不便利等不足,本文通过总结无人机航测外业控制与成图精度的关系[13],分析控制点的分布和密度对其影响,对均匀布设做了一些调整,从而选取一种适合无人机航测的最优控制点布设方案。它的意义在于不仅较好的解决了无人机航测因像幅小、重叠度不规则而导致的外业和内业工作量大的难题,而且对于提高无人机摄影测量成图精度有一定的参考意义和价值。
1 无人机航测的控制点布设
1.1 无人机航测与传统航测的区别
  1)无人机影像像幅小、影像数据量大,使得内业和外业的工作量加大,效率低。
  2)航向重叠度不规则:由于无人机影像倾斜角过大且倾斜方向没有规律,造成航向重叠度不规则、灰度不一致,使得影像匹配难度大,精度低。
  3)旁向重叠度不规则:由于飞行航线呈曲线、旋偏角大,使得影像的旁向重叠度不规则,这对于连接点的提取和布设增加了难度。
  所以,传统航测采用的航向3条基线布设一个平高点,航区按四排平高点设计布设控制点,即在6°重叠区(航带内3°重叠,航带间2°重叠区)布设控制点的方式并不适合无人机航测[14]。实验表明,无人机航测适合采用均匀布设控制点的方式[2]。我们通过调整控制点的密度和分布来选取一种适合无人机航测空三解算的最优控制点布设方案。
1.2 无人机航测布设控制点的原则
  根据无人机航测的特点,我们按照以下原则对其进行布设控制点。
  1)在区域的四周布设平面控制点,在区域较大时,可以采用点组形式布设(对于无人机摄影,点组一般是指控制点之间的距离相离200~300m的几个点,有利于提高整体精度。
  2)高程控制点应布成锁形。在高精度加密平面点位时,仍需要布设适当的高程控制点,以保证模型的变形不一致对平面坐标产生影响,如果旁向重叠比较小时(低于40%),每条航线两端必须各有一对高程控制点或点组。
  3)如果用地面测量观测值代替或加强区域网的控制点,则有关平面的观测值(如距离、水平角、方位角等)最好布在区域周边或四周,有关高程的相对观测值(如高差、高度角等)应平行于航带方向布设[15-16]。
2 无人机航测控制点布设方案对比分析
2.1 无人机航测控制点布设方案
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 8848
图1 传统无人机航测
若采用传统航测的布点方式(如图1所示),不但要求的控制点多,而且实施起来比较困难[1-2],性价比不高,无人机航测中,我们一般不用这种方法。本文根据上述无人机航测布设控制点的特点和原则,我们设计了以下6种无人机控制点布设方案:
  1)采用四角单点布点方式(图2(a)):即只在测区的四个角布设控制点。
  2)采用四角点组布点布点方式(图2(b)):即把测区的四角布设成点组的形式。
  3)四周均匀布设,边角不加密(图2(c)):即在测区四周按照一定密度均匀布设控制点。
  4)采用四周边均匀布设,四角点组布点方式(图2(d)):即在测区四周按照一定密度均匀布设控制点,边角处采用点组布设。
  5)采用四周边均匀布设加少量内部点的布设方案(图2(e)):即在测区四周采用均匀布设控制点的方式,使用少量的内部控制点。
  6)采用四周边均匀布设,四角点组布点,加少量内部点的布点方式(图2(f)):即在测区四周均匀布设控制点,边角处采用点组布设。
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 8103
图2 适合无人机航测的6种布设方案
2.2 无人机控制点布设实验
  在控制点分布与密度对无人机航测空三精度影响的研究中,我们选取了6种典型的布设方案,进行成果精度的分析和对比。以湖北省咸宁某区域作为实验区域,展开无人机航测获取该区域的无人机影像数据序列,图3为实验区域无人机影像航带图和控制点分布图,表1为作业区的相关信息。要求作业区的控制点精度相同,每个控制点都可以作为平高控制点,且每个控制点的平面坐标精度也满足作为平面控制点的精度,同时高程坐标的精度也满足单独作为高程控制点的精度。本文通过对32个不同的控制点布设方案的对比研究,来说明3种典型布设方案的优劣,找出无人机航测在满足精度的要求下最省外业的测量方法,为无人机更好应用和提高无人机摄影测量成图精度提供有意义和有价值的参考。
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 511
图3 实验区域无人机影像航带图和控制点分布图
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 6339
表1 无人机摄影数据相关信息
2.3 像控点布设与空三实验
  1)采用四角单点的布点方式,即只在区域的四角布设6平高控制点(点b02,b03,b05,b07,b19,b21),图4(a)中三角所标示的为控制点(下同),其余的26个为量测控制点,被设为检查点。经光束法平差计算可得四角6个平高控制点与区域网内部26个检查点的残差分布,如图4(a)其中圆圈的半径代表控制点上高程的残差绝对值大小,而从圆心出发的射线的长度和方向表示控制点上X与Y 残差的向量之和(下同)。
  2)采用四角点组的点组布点方式,即在区域的四角布设平高控制点(点a1,a2,b01,b02,b03,b05,b07,b19,b21),且布设成点组形式,其余的23个量测控制点,被设为检查点。经光束法平差计算可得四角9个平高控制点与区域网内部23个检查点的残差分布,如图4(b)。这样的布点是在方法1)的基础上,把单点布设改为点组布设,使整体精度有所提高。
  3)采用四周边均匀布设,四角点组布点方式。即在四周均匀布设、四角点组加密布设,此方案采用了周边的18 个控制点(a1,a2,a5,a10,a12,a14,b01,b02,b03,b04,b05,b07,b10,b11,b17,b18,b19,b21),剩下的14个内部控制点被作为量测控制点。经光束法平差计算可得周边18个平高控制点与区域网内部14个检查点的残差分布,如图4(c)。该方案在方案2)的基础上,增强了对周边点的控制。
  4)采用四周边均匀布设方式。即只在四周均匀布设控制点四角点组不加密。该方案共布设14个平高控制点(a2,a5,a10,a12,a14,b02,b03,b07,b10,b11,b17,b18,b19,b21),经平差后可得其控制点与检查点残差大小分布,如图4(d)。
  5)采用四周边均匀布设、再加布设少量内部点的布设方案。即在方案4)的基础上,增加两个内部控制点(a8,b08)。经平差后可得其控制点与检查点残差大小分布,如图4(e)。
        6)采用四周边均匀布设,四角点组布点,加中间点的布点方式。即在第3种方法的基础上,增加4个中间控制点(a3,a9,b12,b14)。经光束法平差计算可得区域网四周边检查点的残差分布,如图4(f)。
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 8247
图4 残差分布图
2.4 各方案精度对比与分析
  通过上述6种不同的控制点布设方案,对其相应的精度指标进行统计如表2所示。
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 8356
表2 不同控制点布点方案光束法区域网平差统计结果对比
  通过表2各种不同控制点布设方案实验结果统计对比,我们可以得出:
  1)只在区域四角布设平高控制点,虽然控制了整个测区,但是控制点精度太低。相较之下,区域四周均匀布设平高控制点可以大大提高整体精度。
  2)6种方案中,采用四角点组布点,四周边均匀布设,加少量区域中间点的布点方式精度最高。根据数字化测图规范,这种控制点布设方案所获的结果完全能满足1∶2 000的数字化成图。
  3)本次实验特意设定了点组控制点布设方案与单点布设方案实验比较,实验结果证明,点组布设方式与单点布设方式相比,其精度有着明显的提高,甚至恰当的区域四角点组布设控制点比四角单点布设加区域中间布设控制点的精度都要高,这就意味着对于光束法平差来说,只要区域周边均匀布点及区域四角布设合适的点组,那么区域中可以不用布设控制点,这样就大大方便了大型区域网控制点的布设,也提高了外业工作效率。
3 控制点的密度和分布对空三精度的影响
3.1 控制点的密度对空三精度的影响
  实践中,对从各方案的比较分析,可以得出:
  采取点组均匀布设时,控制点的密度过小,多余的观测量不足,会影响到解算精度。适当增加控制的密度,可提高空三解算的精度,但是并不是控制点密度越大越好,如图5所示,点组均匀布设时,控制点的数量对空三精度的影响。过多的控制点不但大大增加外业和内业的工作量,而且对于空三精度的提高并没有太多的作用,性价比不高。
控制点布设对无人机影像空三精度的影响 无人机,模型,GPS,测绘 作者:飞将军 4019
图5 点组均匀布设时,控制点数量对空三精度的影响
3.2 控制点的分布对空三精度的影响
  由于无人机区域网空中三角测量的精度最弱点位于区域的四周,而不在区域的中央,区域内部精度高而且均匀,精度薄弱环节在区域的四周。从各方案比较分析可以得出:在条件允许的情况下,控制点应该均匀布设在摄区,并且要加强测区边角的控制。这样做不但可以在满足精度要求条件下减少控制点的数量,而且可以有效改善区域四周的精度。
4 结束语
本文提出了一种适于无人机航测的布点方案:四周边均匀布设平高点、四角布设成点组,加少量内部控制点。通过对6种典型的适用于无人机航测的均匀布点方法进行实验和对比分析,表明本文提出的四角点组布点方案得到的空三精度最高,与传统的摄影测量布点方式相比,易于实施且需要的控制点数量较少。
在实践中,我们发现:无论区域大小,四周均匀布设控制点,四点布设平高控制点均有利于保证区域内部的精度。一般情况下,单点布设的精度都不如点组布设精度高,而且点组布设也可以增加平面高程的精度。另外,计算过程中,平差开始时的迭代应将控制点的权值设计较小,在迭代过程中应根据单位权中误差的大小逐步加大控制点的权值,这样就能获得较高精度的平差结果。
发表于 2018-4-24 13:22:01 | 显示全部楼层
沙发沙发沙发
发表于 2018-4-24 16:25:16 | 显示全部楼层
沙发  精华
