2546查看 | 12回复
APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。
发表于 2018-4-19 13:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天仔细看了一下apm的教程,上面写到油门失控保护最好不要使用,以为到遥控器在失控的临界点时,有可能频繁的触发这个保护。这样会造成飞控的mcu傻掉或死机。它建议玩家使用遥控器接收机上的失控保护。
当看到这里时我感觉还是有些道理的。因为我使用副厂接收机时就会遇到这样的问题。飞机飞远后信号不好时rssi的起伏变化很大。有时还会瞬间丢失信号又马上连接上。我想这样就会触发又取消飞控的失控保护吧。但是如果不使用apm的失控保护,用接收机的失控保护又无法触发返航模式。
所以就这个问题请教大家的看法。谢谢回复
发表于 2018-4-19 13:54:38 | 显示全部楼层
我记得激活失控保护 是接收在一段时间内没有信号才激活 这个时间应该是可以设置的
失控保护一定要有
中文教程 尤其是视频别全相信 软件一直在更新 中文教程基本不会更新
发表于 2018-4-19 14:24:11 | 显示全部楼层
也不是没有道理,倒是除了油门失控保护,其他还有更好的办法吗?APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。 飞控,遥控器,接收机,APM 作者:南柯小小梦 4636
发表于 2018-4-19 20:35:55 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-4-19 17:07 APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。 飞控,遥控器,接收机,APM 作者:武直10 2280
遥控设置失控保护就很好啊,我用了2年了 一直很好用
我的是乐迪at9配的R9D接收机如何设置遥控器失控保护
发表于 2018-4-19 20:51:15 | 显示全部楼层
我一直用的是APM的失控保护。反而。。用接收机的保护仅仅一次。却出了小事故
发表于 2018-4-19 21:19:04 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-4-19 21:15 APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。 飞控,遥控器,接收机,APM 作者:武直10 9024
先先把遥控器关机看看APM地面站里面5通道的舵量是不是变化了?
没变化
发表于 2018-4-23 07:05:22 | 显示全部楼层
好像apm失控保护后跳到返航模式后,再有信号后还得保持返航模式的,需要你手动变换飞行模式后才能手动操控飞机。
 楼主| 发表于 2018-4-29 10:15:24 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2018-4-23 07:05 APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。 飞控,遥控器,接收机,APM 作者:陆龟小马 7436
好像apm失控保护后跳到返航模式后,再有信号后还得保持返航模式的,需要你手动变换飞行模式后才能手动操控 ...
是的,需手动从rtl切回其他模式才行。
发表于 2018-5-4 22:02:33 | 显示全部楼层
必须使用油门失控返航!
发表于 2018-5-4 22:09:58 | 显示全部楼层
失控临界点只触发一次,不会来回触发,我试验过,失控后,返航,回答正常距离,有信号也不会改变返航模式,除非你手动切换模式!
 楼主| 发表于 2018-5-5 06:26:57 | 显示全部楼层
yj19691110 发表于 2018-5-4 22:09 APM说明书上建议最好不要使用开启油门失控保护。 飞控,遥控器,接收机,APM 作者:陆龟小马 6899
失控临界点只触发一次,不会来回触发,我试验过,失控后,返航,回答正常距离,有信号也不会改变返航模式, ...
是的,但多次后怕飞控傻掉,多次信号的叠加是可能让飞控死机的。
发表于 2021-1-14 00:11:34 | 显示全部楼层
不错不错6666666666666
发表于 2021-3-8 00:42:51 | 显示全部楼层
好贴必须顶起来
