9131查看 | 15回复
[泡泡老师教程] 关于CC3D刷BF固件的方法
发表于 2018-4-19 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了泡泡老师置顶的教程有个小问题我的板子没视频中的那个4P口 所以是不是需要回来自己焊
关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:熊2333 971
板子下面两边的4P口能不能进行连接刷写呢?
关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:熊2333 1163 (下方的两个4P口)
发表于 2018-4-19 10:34:16 | 显示全部楼层
不用那个接口也行,用main port
 楼主| 发表于 2018-4-19 11:17:59 | 显示全部楼层
rongxz520 发表于 2018-4-19 10:34
不用那个接口也行,用main port
好的,谢谢啊
发表于 2018-4-19 19:54:47 | 显示全部楼层
用main port
发表于 2018-4-20 08:47:17 | 显示全部楼层
必需使用swd接口,要不然不能刷到cc3d支持的最高版
发表于 2018-4-21 11:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-22 19:00:22 | 显示全部楼层
从芯片上飞线,第34脚 为SWDIO,37脚为SWCLK,地线到处都是。
发表于 2018-4-23 13:56:31 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
发表于 2018-4-23 13:58:35 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
 楼主| 发表于 2018-4-25 09:28:04 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-4-19 17:10 关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:熊2333 770
右边的接口才行
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-1 21:39:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢泡泡老师
发表于 2018-5-20 00:01:47 | 显示全部楼层
关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:dosweiwei 4061 关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:dosweiwei 4195 关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:dosweiwei 7834 关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:dosweiwei 6982
发表于 2018-5-23 17:05:34 | 显示全部楼层
技术贴  很不错呀
发表于 2018-6-2 16:16:56 | 显示全部楼层
我感觉有个简单方法,我是先刷的早期BIN版本的,然后用USB-TTL就能刷最新版本了。刷的时候多试试,我一个CC3D是接那个反面的4P口,再刷另外一个插那个口就行,换了另外那两个口试验了下,有一个就可以!
发表于 2019-2-12 16:58:10 | 显示全部楼层
请问老铁BF固件在哪里下载?
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:01:28 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2019-2-12 16:58 关于CC3D刷BF固件的方法 固件,是不是,能不能,不是,方的 作者:熊2333 6458
请问老铁BF固件在哪里下载?
GitHub或者你先下一个地面站 里面就有各种版本的固件
