791查看 | 7回复
电机接点后,遥控控制不对
发表于 2018-4-19 07:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电后接上接收机,发现左手油门控制的时候只有一个电机转!油门向左另一个电机转,过一会右手回中遥控又另外一个电机转!右手遥控左边向上为两个电机停 左手为向下右边为两个电机不动,(没有接飞控)是不是哪里出问题了?电调行程校准是要一个个来还是可以四个一起?
发表于 2018-4-19 07:17:20 | 显示全部楼层
电调没校准?最好四个一起,一个一个来也可以
 楼主| 发表于 2018-4-19 07:20:05 | 显示全部楼层
TwoOne 发表于 2018-4-19 07:17 电机接点后,遥控控制不对 飞控,电调,电机,接收机 作者:大帝小白 6576
问题我现在不知道怎么四个一起啊,我现在遇到问题了好尴尬
发表于 2018-4-19 07:21:08 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-19 07:20 电机接点后,遥控控制不对 飞控,电调,电机,接收机 作者:TwoOne 8532
用杜邦头自己焊一个分线器就行了,或者你就一个一个校吧,都是一样的
发表于 2018-4-19 08:07:41 | 显示全部楼层
电调校准可以一个一个来,也可以一次性四个一起(四个一起要焊接排针)。你电机不是通过飞控连接,而是直接接接收机,那就是动哪个通道电机转哪。
发表于 2018-4-19 08:18:23 | 显示全部楼层
你要接飞控,不是接接收机,把电调的线接飞控的输出端口
发表于 2018-4-19 09:27:56 | 显示全部楼层
APM/pix可以4个一起校准啊
发表于 2018-4-19 09:50:23 | 显示全部楼层
没有飞控只有一个个来校准电机。飞控可以四个一起校准
