2859查看 | 25回复
新组的六轴不稳定,求看看日志
发表于 2018-4-16 20:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁给看看日志,最近组了一台6轴,自动调参机子晃来晃去,怎么也完成不了,还有机头方向老是会自己偏移,罗盘校正好像也没效果,干扰的话我的飞控和罗盘已经远离动力线了,还是一样啊,这个日志我是在自稳模式和定高模式下的,机头会偏移,帮忙看看是罗盘干扰了还是什么。
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 1100
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 3936
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 6065
最后这张图是内部布线,应该不会干扰到罗盘啊。
1 2000-1-1 星期六 8-03-02.rar
851.11 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2018-4-16 20:47:32 | 显示全部楼层
整个一个大磁场
发表于 2018-4-16 20:57:09 | 显示全部楼层
飞控没发言权,布线最忌讳有方向性,线乱七八糟的正经没事,你全捋顺了,盘的整洁了,干扰肯定大
发表于 2018-4-16 23:06:24 | 显示全部楼层
好大个电磁场啊
发表于 2018-4-16 23:12:08 | 显示全部楼层
我是低高压电工,你这样围绕式走线就形成了线圈旋转磁场,仔细看看是不是有点像电机内部绕线呢?电机转动就需要像你这样绕线形成一个旋转磁场才能转动,你让你的飞控在磁场中央是要让它旋转吗?
 楼主| 发表于 2018-4-17 07:51:45 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-4-16 23:12 新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 2218
我是低高压电工,你这样围绕式走线就形成了线圈旋转磁场,仔细看看是不是有点像电机内部绕线呢?电机转动就 ...
谢谢,问一下,如果我在每路动力线上缠绕上屏蔽层,会不会有效果?
发表于 2018-4-17 09:57:35 | 显示全部楼层
这个步线肯定是会干扰了,不用说~
想想一但飞起来几十A的电流 不产生磁场才怪~~
发表于 2018-4-17 11:29:33 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2018-4-17 07:51 新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:jianxiong555 5378
这种电路板上的屏蔽层我不知道直接缠上就行还是需要再接地,反正我们接触的屏蔽层缠好后需要接在接地上才行。
发表于 2018-4-17 13:07:41 | 显示全部楼层
也来学习一下
 楼主| 发表于 2018-4-17 13:59:44 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-4-17 11:29 新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 6118
这种电路板上的屏蔽层我不知道直接缠上就行还是需要再接地,反正我们接触的屏蔽层缠好后需要接在接地上才 ...
我就是把动力线缠上,然后引线出来统一接地的
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:13:55 | 显示全部楼层
这个是油门打到80以上罗盘的干扰值,在罗盘补偿里面看的,我看干扰并不大啊
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 5114
发表于 2018-4-17 16:06:13 | 显示全部楼层
看起来很正常啊 震动也在合理范围内
指南针这些在GPS内 基本不可能被干扰到
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:35:17 | 显示全部楼层
刚把所有动力线全部饶了屏蔽层,然后统一接负极,刚试了一下,出问题了,刚离地就往一个方向自璇,翻了,我把内部罗盘关闭了,还是一样,坏事了
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:42:57 | 显示全部楼层
这是我的指南针设置,校准也是正常的,校准完后,转动机头,东西南北也是正确的,但是一起来就自璇,直接炸
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 4423
 楼主| 发表于 2018-4-17 19:56:05 | 显示全部楼层
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 1235
发表于 2018-4-17 22:03:08 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2018-4-17 13:59 新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:jianxiong555 8216
应该没问题,因为这样屏蔽层就相当于地线了,地线只要没断开是不会产生干扰或感应电,
发表于 2018-4-17 22:18:18 | 显示全部楼层
基本检查做到位了没?电调校准、桨叶正反转顺序、焊接的地方有没有虚焊
 楼主| 发表于 2018-4-18 07:35:46 | 显示全部楼层
arkingzhou 发表于 2018-4-17 22:18 新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 3295
这些肯定没有问题,之前还可以飞起来,只是有点机头会偏移一点,大概15度左右,后来我加了屏蔽后,完全飞不起来了,一起来就自璇炸鸡
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:37:58 | 显示全部楼层
刚才把 固件升级到了最新的V3.5.5,重新校准后目前又可以飞起来了,改天去野外自动调参一下看看
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:41:31 | 显示全部楼层
我这个电源电压有点毛刺,不知道有没有问题?
新组的六轴不稳定,求看看日志 飞控,六轴,send offer with ip 作者:xingbangda 1114
