3703查看 | 34回复
新手入坑的求助关于电源的选择和求解
发表于 2018-4-13 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想入坑,但是很多专业名词根本不会,很多组装贴也是解释不清楚那么我就一步步的求教吧,
想租一台四轴航拍,最基本的我要怎么分电源,怎么去选择分电板,各个部件怎么去连接?
有没有比较直观直白的讲解关于飞机多重需要多大的电机然后选择多大的电调,然后选择多大的浆,再去配合多大的电池才能达到比较理想的悬停时间?
如我下图这样的接法需要多少通道去控制
新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:大帝小白 4817
希嘉SAGA E450T
新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:大帝小白 6900
电源分体
新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:大帝小白 9904
发表于 2018-4-13 16:33:11 | 显示全部楼层
一切从贵的来,省钱就是费钱的开始。
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:33:13 | 显示全部楼层
分电板需要分成几组电源?
一个电源分出多少组的电源来
发表于 2018-4-13 16:36:49 | 显示全部楼层
分电板从你整体的电流来选择。有的分电板带有降压电路,这可以根据需求选择。
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:37:52 | 显示全部楼层
清枫城主 发表于 2018-4-13 16:33
一切从贵的来,省钱就是费钱的开始。
这个就皮了.娱乐级别吧.玩玩小航拍.享受下自己组装diy飞机的乐趣.不追求什么操作什么的
没毛病,便宜的就好,因为自组机性价比在消费级航拍机里已经远远不如商品机了,某疆的10000元内消费级机器的性能,同价位自组还是很难超越的的。自组其实就是玩了diy乐趣,另外自组机找没人的地方玩。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:42
发表于 2018-4-13 16:40:34 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-13 16:37 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 5654
这个就皮了.娱乐级别吧.玩玩小航拍.享受下自己组装diy飞机的乐趣.不追求什么操作什么的 ...
对啊,玩玩小航拍也是一样的,配置不选好一点贵一点的,你没飞几次就想着升级了。
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:42:00 | 显示全部楼层
按照我上图这样最低需要分成几路呢?就是那几个需要直接接到分电板上
发表于 2018-4-13 16:42:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:45:04 | 显示全部楼层
新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:大帝小白 9408 全按贵的来啊? 电机收2手,飞控2手,遥控器乐迪at10的,12通道接收机,飞宇三轴2手云台,图传选手机用的那种,机架买新的或者2手9新机架,飞控用apm的也ok了吧?
发表于 2018-4-13 16:46:50 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-13 16:42 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 4663
四个电调需要4路,降压模块需要一路,云台图传可能需要一路(降压),再加上一路输入。
发表于 2018-4-13 16:51:30 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-13 16:45 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 6164
全按贵的来啊? 电机收2手,飞控2手,遥控器乐迪at10的,12通道接收机,飞宇三轴2手云台,图传选 ...
如果从安全及可靠性角度来讲,全部一手最实在。你买二手的话,电调一定要功能正常使用,电机的动平衡一定要好,飞控的话,APM我觉得淘宝全新价比二手贵不了多少,飞控建议全新的好。云台可以二手,图传一二手差不了太大,买一手最好,性能售后啥的有保障。遥控二手的也可以,性价比高(前提功能啥的都正常)。
发表于 2018-4-13 16:53:52 | 显示全部楼层
至于机架,贵的也很贵,便宜的也有,不过材料价值摆在那里,重量、质量也存在,一分钱一分货。
 楼主| 发表于 2018-4-13 17:07:24 | 显示全部楼层
希嘉SAGA E450T的机架怎么样?
发表于 2018-4-13 17:10:39 | 显示全部楼层
自组航拍就是坑 入了不是退魔就是换DJ
发表于 2018-4-13 17:14:59 | 显示全部楼层
多吉 发表于 2018-4-13 17:10 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 8046
自组航拍就是坑 入了不是退魔就是换DJ
这话说得在理。除了大型自组航拍,小型航拍确实是DJ好。
发表于 2018-4-13 17:17:06 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-13 17:07 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 5111
希嘉SAGA E450T的机架怎么样?
没用过,看着不错,之前比塑料的F450好
 楼主| 发表于 2018-4-13 17:25:35 | 显示全部楼层
DJ固然是好.可就是感觉diy有一种乐趣.并不是要追求多么极致.至少自己可以懂一点道理.然后去动手组装充实知识
发表于 2018-4-13 18:36:42 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-4-13 17:25 新手入坑的求助关于电源的选择和求解 电池,电调,电机,航拍,四轴 作者:清枫城主 3893
DJ固然是好.可就是感觉diy有一种乐趣.并不是要追求多么极致.至少自己可以懂一点道理.然后去动手组装充实 ...
这倒是。
发表于 2018-4-13 18:41:53 | 显示全部楼层
直接上商品机吧,不然够你折腾的,最后还是要选择商品机的
发表于 2018-4-13 21:39:58 | 显示全部楼层
航拍机还是要安全第一的!
