796查看 | 0回复
[开源教程] F3 Evo飞控修理
发表于 2018-4-10 18:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自打上一个报废F3普通版把修好了的过程发布后,有很多朋友找我帮助解决关于F3硬件坏了该怎么修。而且也有热心的朋友免费的发了我几个有问题的板子研究,修好后发布修理心得给有需要的人。
开始讲一下怎么修理F3 Evo飞控。首先检测判断那个硬件坏了!
第一步  上电检查电源供电,F3供电多数是USB和电调共同或单独供电,由一个共阴极二极管芯片到3.3V稳压芯片组成。简单判断用手去触摸以上两个芯片发热情况,一般情况下,电路中没有直接短路供电芯片是不会坏的。在检查发热时,多数发现主芯片发热严重,也有发现mpu芯片发热,可以说那个发热就是那个有问题。
测量3.3稳压输出端电压是不是3.3V。
这个板子只是主芯片坏了。表现为上电后共阴极二极管,3.3稳压,主芯片发热(烫手)。测量输出电压2.5左右,指示灯蓝灯不亮或暗淡。进一步测量stm32f303供电引脚为短路或熔断(至于熔断我也不太懂)
最好的办法是换芯片。多买一个备用,因为F3主芯片太容易坏了!3.3V芯片一个操作不当就歇菜了!
