1587查看 | 13回复
报废穿越电池改控电
发表于 2018-4-3 12:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天遥控器忘关机了,导致我用了好久的控电过放报废了。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 8198
没有控电可以用,恰巧有两个有一块电芯报废的4s电池。焊接一个3s平头,改一个jst插头就可以用了。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 1106
说干就干,先把坏掉的电芯拆掉。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 310
然后焊接上平衡头和插头。爱斯特充电器,万能组装电池的适合也可以用得到
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 498
组装好之后用充电器一插就知道有没有问题了,而且充电之后还可以查看内阻
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 7570
包几层纤维胶布,看起来美观一些。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 8306
主要是把上半部分包住了,不要让电芯短路就好了。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 9462
一口气改装了两个电池,然后又发现家里还有一个控电,现在居然有了三个控电
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 8645
成品和自己改装的控电对比下,给我放电呗,高C体积就是大1500毫安的,比3000毫安的还要大一整圈。
报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 2641
最后装上遥控器,一切正常,又可以飞航模了。
发表于 2018-4-3 12:32:59 | 显示全部楼层
铁锂不错的
发表于 2018-4-3 12:35:38 | 显示全部楼层
怎么往出找坏的电芯
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:06:11 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-4-3 12:32 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 8062
铁锂不错的
4.2伏的锂电
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:06:43 | 显示全部楼层
鸿雁887 发表于 2018-4-3 12:35 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 4914
怎么往出找坏的电芯
用万能的艾斯特充电器,引出正负极两个硅胶线,放在电芯正负极上,检测电池有没有电,如果没有电压的话就扔掉。
发表于 2018-4-3 13:13:45 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-4-3 13:06 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:武杰杰 8874
4.2伏的锂电
动力电小心烧遥控器
电压对就不会啊,动力电就是内阻小点放电能力强点,只要电压合理不接反就不会烧啊  详情 回复 发表于 2018-4-3 13:30
发表于 2018-4-3 13:25:05 | 显示全部楼层
挺好,有想法,我看好你哦
发表于 2018-4-3 13:30:14 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-4-3 13:13
动力电小心烧遥控器
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:40:31 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2018-4-3 13:13 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 176
动力电小心烧遥控器
AT9S是7.4V到18V宽幅电压输入的,4s的动力电都没有问题
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:41:03 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-4-3 13:30 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 7646
电压对就不会啊,动力电就是内阻小点放电能力强点,只要电压合理不接反就不会烧啊 ...
而且乐迪遥控器不仅7.4V-18V宽幅电压输入,而且防反接。
发表于 2018-4-3 17:25:14 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-4-3 13:06 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:鸿雁887 4027
用万能的艾斯特充电器,引出正负极两个硅胶线,放在电芯正负极上,检测电池有没有电,如果没有电压的话就 ...
我的是308,能看到哪片电压内阻大,但不知道电池里的哪块
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:58:42 | 显示全部楼层
鸿雁887 发表于 2018-4-3 17:25 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 9235
还是爱思特省心
发表于 2018-4-3 18:13:15 | 显示全部楼层
可以有啊,看来我的4s电池还有用
 楼主| 发表于 2018-4-3 22:02:39 | 显示全部楼层
Top~ 发表于 2018-4-3 18:13 报废穿越电池改控电 电池,充电器,遥控器 作者:艾泽拉斯之龙 2901
可以有啊,看来我的4s电池还有用
那当然啦,电池是航模中造成污染最大的东西了,一定要妥善保管,妥善利用,不能废弃了就扔掉了,那样对环境很不好。
