783查看 | 5回复
apm飞控 调参以后数据保存不上
发表于 2018-4-1 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是自动调参,还是手动调参,飞控重新上电连接地面站,数据都是原始值,飞控正常使用,有知道是什么原因的吗?求指点?
发表于 2018-4-1 23:44:25 | 显示全部楼层
自动调参。开关不能关。还有飞行模式不能切换。比如你起飞。切定高。自动调。不再乱晃了。地面站提示已经结束。手动回来降落不能切换模式。
降落以后加锁就保存。。重申。不能切换模式。自动调参开关也不能动。否则认为取消调参不保存结果
 楼主| 发表于 2018-4-2 07:34:45 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-1 23:44 apm飞控 调参以后数据保存不上 飞控,地面站,APM,apm飞控怎么样 作者:我是大肚啊 4083
自动调参。开关不能关。还有飞行模式不能切换。比如你起飞。切定高。自动调。不再乱晃了。地面站提示已经结 ...
对的啊,降落以后我让他自己上的锁,还是保存不了,后来我手动调参,也是这样当时调的好好的,重启以后就还是原来的数据
APM寄给我。重新买个新的 我给你推荐店家 保证质量过关  详情 回复 发表于 2018-4-2 19:24
发表于 2018-4-2 19:24:52 | 显示全部楼层
我是大肚啊 发表于 2018-4-2 07:34
对的啊,降落以后我让他自己上的锁,还是保存不了,后来我手动调参,也是这样当时调的好好的,重启以后就 ...
APM寄给我。重新买个新的
我给你推荐店家 保证质量过关
apm飞控 调参以后数据保存不上 飞控,地面站,APM,apm飞控怎么样 作者:zxc850414 7362
 楼主| 发表于 2018-4-2 22:57:22 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-4-2 14:02 apm飞控 调参以后数据保存不上 飞控,地面站,APM,apm飞控怎么样 作者:我是大肚啊 6285
刷个旧版本固件试试,我的是调全部参数表里面的一个数据保存不了,最后从刷固件好了
回头我试一下
 楼主| 发表于 2018-4-2 22:57:38 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-4-2 19:24 apm飞控 调参以后数据保存不上 飞控,地面站,APM,apm飞控怎么样 作者:我是大肚啊 5678
APM寄给我。重新买个新的
我给你推荐店家 保证质量过关
apm飞控 调参以后数据保存不上 飞控,地面站,APM,apm飞控怎么样 作者:我是大肚啊 3367
