热熔胶枪的问题
发表于 2014-2-22 22:09:26 | 显示全部楼层
1L都说完了 我们只能顶贴了
发表于 2014-2-28 12:51:49 | 显示全部楼层
热熔胶枪的问题  作者:bbg 5717 一楼已经把该说的都说了
发表于 2014-3-1 11:26:52 | 显示全部楼层
1.不会短路   2.加了热熔胶可以加固一下  3.高瓦数,发热快点,耗电当然快点热熔胶枪的问题  作者:国^宇 6622
发表于 2014-3-2 14:49:58 | 显示全部楼层
kele1688 发表于 2013-12-29 21:36 热熔胶枪的问题  作者:sysmu 7796
第一个问题,不会短路,热熔胶是绝缘的,第二个问题,可以的很多电路板都用热熔胶固定了,家里的遥控器经常 ...
楼上基本都包括了!说的很仔细了!
发表于 2014-3-2 14:50:01 | 显示全部楼层
kele1688 发表于 2013-12-29 21:36 热熔胶枪的问题  作者:sysmu 1581
楼上基本都包括了!说的很仔细了!
发表于 2014-3-4 23:17:17 | 显示全部楼层
原来是这样
发表于 2014-3-28 11:15:35 | 显示全部楼层
回答1.热熔胶的胶水是乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)为主要材料,加入增粘剂与其它成分配合而成的固体型粘合剂.具有快速粘合,滴到电路板上不会导致短路,但遇热会熔化,还是谨慎点
回答2.热熔胶棒遇热会熔化,滴上去如果不发热是可以的,遇热则不可行
回答3.热熔胶枪的W数大小 关系到胶棒的熔化速度,一般工业上会用比较大的W数,像我们魔友一般用20W足以,跟质量没有多大关系
发表于 2014-3-29 23:15:38 | 显示全部楼层
楼上全说了。。。
发表于 2014-3-29 23:15:42 | 显示全部楼层
楼上全说了。。。
发表于 2018-6-12 15:35:40 | 显示全部楼层
那个回答超棒啊,模友果然不一般
发表于 2018-6-14 20:22:59 | 显示全部楼层
就是用热熔胶粘飞机,会越来越重
发表于 2018-6-25 08:13:39 | 显示全部楼层
胶枪最好有俩,一个外场的用3s供电,15w到20w,一个接220v~的,最好可调温
发表于 2018-8-25 10:10:02 | 显示全部楼层
室内用220V的胶枪  室外用12V的胶枪
