17509查看 | 57回复
考古挖掘 opentx2560
发表于 2018-3-31 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞卫生从盒子里翻出一块arduino mega2560 的板子 和一块12864的屏幕 打算做opentx 玩玩
翻了国内的论坛发现挺少人做这个的  就到国外论坛翻了翻 发现是个远古项目 因为无聊 所以蛮做
着玩 收了一块富斯t6尸体 打算改opentx 目标是做最小的破坏  加三个开关 和一个旋钮 在按键面板
一个长方形按键  左边编码器保留2560好像直接支持编码器
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 13
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 2952 IMG_0629.JPG
这是我最初的想法  尸体还没到先发个帖
分享一些从国外网站上找的资料 2560可以加sd卡 加语音wtv020 和jq6500 据说jq6500比较好一些
然后可以加 fram( 这个叫外置运存?) opentx好像现在对2560不怎么感冒了 现在opentx主要在做国内
遥控FrSky 的一些遥控 不得不说frsky 的射频是真的好
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 4456
mega2560的接线图
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第一次发帖  搞不清楚  你们如果感兴趣的话 想要做的话 不懂的跟帖问
我先说一下 大概的步骤
拿到2560的板子 我们先要插上usbasp 下载器
[url=]考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 224 [/url]
类似这样的下载器然后要看你的mega2560 是不是正版的
正版的usb下载部分是用atmgea8 或者16 作为下载
如果是正版的
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 2731 就是这个样子  这就要烧两个bootloader
1先给 atmega8 或者16 下载bootloader
2然后给mega2560下载bootloader  isp的口是不一样的 左边是8/16的下载口 右边复位按键边上的是mega2560的下载口
如果是国内改版的mega2560下载是ch340的 就只需要给mega2560下载熔丝 和bootloader 就ok了
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 9959
给mega2560烧写熔丝  然后刷bootloader 然后拔下烧写器 插上开发板配的usb线 然后可能需要安装驱动
全程脚本设置  不会弄坏板子 这是最安全的方式了 特别不建议新手用progisp 这个软件   懂aduino的可以用aduino的方式给2560下载bootloader
驱动装好后 用opentx的上位机 下载     需要注意的是要设置一些端口
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 443
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7926
设置好就可以 配置你的固件 板子选diy2560  然后选择你的屏幕驱动类型 选择你需要的功能 回传 语音 震动 啥的。。
然后下载固件   烧写到你的板子上  就ok了   第一次发帖  ,。。。。乱排的版  你们要是有什么问题回帖问
由于遥控还没到  没法继续
然后好像 我没有权限上传那么多照片 我会在楼下上传 排版很乱 多多包涵 。。。。。。
这是 要用到的附件 熔丝烧录的脚本 和bootloader 还有部分材料 这是别人分享在百度云上的 感谢这个人
2560bootloader        https://pan.baidu.com/s/1c1bb7pA?frm=fujian
再发一个法国人的软件  opentx对2560的更新不怎么样 现在法国人有个团队叫openAVRc 在更新 上位机和opentx差不多  可以帮你刷熔丝和bootloader
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7449
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 1756
另外 如果用 上面第一个方法脚本刷的bootloader 用opentx刷入系统不能工作的话   可以试一下用openAVRc刷bootloader  我用第一中方法刷的bootloader 就不能工作 后来我用了openAVRc的bootloader 成功了
软件我上传到百度云了 openAVRc上位机 https://pan.baidu.com/s/1elonlqCbpyzqfrkEktVRcQ
我上传的链接好像有问题 大家可以复制粘贴到浏览器上下载
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 5423
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7515
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7587
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 8304
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 3369
评分
参与人数 2牛币 +11 收起 理由
1124102117 + 1 很给力!
飞来峰 + 10 不错,支持下
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:30:36 | 显示全部楼层
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 2947 这是下载bootloader 的教程
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:13:28 | 显示全部楼层
还有很多附件没有上传  我好像没得权限 你们可以去别的opentx2560的附件 然后关于语音的部分原理图我会在楼下继续上传  (如果能上传的话)
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:21:46 | 显示全部楼层
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 9658 MEGA2560_FlashProcedure.pdf (263.4 KB, 下载次数: 156) 这个是烧写的英文教程
发表于 2018-3-31 14:35:33 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2018-3-31 14:56:02 | 显示全部楼层
期待教程
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:56:31 | 显示全部楼层
IMG_0663.JPG 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7823 这是国外diy的照片 加了jq6500语音 fram  sd卡
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:59:18 | 显示全部楼层
如果有人要做  途中有问题我会一一解答 但是做教程的话 可能没那么精细
发表于 2018-3-31 15:06:28 | 显示全部楼层
只需要发射机和接收机的电路图和程序就可以了,谢谢,如果可以的话请发邮箱499406697@qq.con感谢楼主
 楼主| 发表于 2018-3-31 15:09:36 | 显示全部楼层
我现在在做的只是遥控器 不是高频头和接收机
发表于 2018-3-31 15:16:02 | 显示全部楼层
fanqie123 发表于 2018-3-31 15:09 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:rongxz520 2412
那就遥控器吧,我也想做就是没资料
 楼主| 发表于 2018-3-31 15:19:11 | 显示全部楼层
发一下我点亮的图片 然后附上加语音wtv020 的原理图 还有Fram 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 1993 Son TX.pdf (62.61 KB, 下载次数: 19)
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 4102 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 6455 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7343
 楼主| 发表于 2018-3-31 15:52:52 | 显示全部楼层
rongxz520 发表于 2018-3-31 15:16
那就遥控器吧,我也想做就是没资料
资料我已经上传了 在1楼你可以去下载 2560ootloader
发表于 2018-3-31 16:07:10 | 显示全部楼层
fanqie123 发表于 2018-3-31 15:52 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:rongxz520 4663
好的谢谢
发表于 2018-3-31 23:23:03 | 显示全部楼层
哈哈,电脑跟我一样,神舟战神
发表于 2018-4-1 07:56:09 | 显示全部楼层
棒棒棒
发表于 2018-4-1 15:33:16 | 显示全部楼层
牛逼哄哄,顶一下顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2018-4-1 23:06:44 | 显示全部楼层
收的富斯T6尸体到了  成色很新 高频头应该是好的 可以直接用 今天测试了编码器 效果很棒  本来计划需要在面板上破坏一点点加一个按键 现在不需要了 编码器搞定了 就是还有一些不完美 暂时先这样吧  计划加开关和旋钮的的地方 空间也不够 暂时先不加吧
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 977 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 1278 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 7010
下一步打算用原装的 屏幕  主要是找不到尺寸这么大的12864了 而且原装的屏幕支架很棒 T6的板子上led口有很多焊点引出来了
明天测试一下
发表于 2018-4-2 06:20:11 | 显示全部楼层
期待测试结果
 楼主| 发表于 2018-4-2 21:49:56 | 显示全部楼层
今晚测试了 原装的12864屏幕 发现富斯果然用的都是st7565r的屏幕
考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 341 考古挖掘 opentx2560 富斯,FRSKY,DIY,固件 作者:fanqie123 1181
所以的都测试ok了 下一步打算把开发板上的插槽拆掉 直接焊线了 线方面我决定用硅胶线 耐拉扯 不会断
硅胶线还没到 等到了再更新咯
