4690查看 | 10回复
求助DYSf4飞控与华科尔sbus接收机连接问题
发表于 2018-3-27 13:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,好久没玩了,买了一个最新的DYS f4 pro v2 飞控,接线刷固件都没有问题,最后一步完成不了。采用华科尔SBUS那个小接收机,去年在f3上面还能正常使用。sbus接收机连接RX1  5V  GND均没有问题,打开遥控,接收机上电对频,红灯常亮,连接10.2bf调参软件,遥控器无响应,求大神解答。
dysF4飞控接线图
求助DYSf4飞控与华科尔sbus接收机连接问题 飞控,遥控器,华科尔,接收机,固件 作者:飞行的妖怪 3138
发表于 2018-3-27 15:27:19 | 显示全部楼层
默认的好像是3.2.2,可以试下新固件
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:01:33 | 显示全部楼层
kong_race 发表于 2018-3-27 15:27
默认的好像是3.2.2,可以试下新固件
使用的是最新的3.3.0固件
发表于 2018-3-27 19:42:43 | 显示全部楼层
地面站有一个接收机类型选择sbus
发表于 2018-3-27 20:18:35 | 显示全部楼层
主要是调参软件的设置
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:21:30 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2018-3-27 19:42
地面站有一个接收机类型选择sbus
类型也选了,串口选的是urt1.    选用sbus。      线也连着对着。     就是想看看是不是遥控器设置哪里出问题了,或者这个接收机设置,或者是油门的范围。
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:23:53 | 显示全部楼层
rongxz520 发表于 2018-3-27 20:18
主要是调参软件的设置
遥控器好久没用了,复位了一下。   能告诉我油门参数设置吗。    D10 不好使
发表于 2018-3-27 20:45:06 | 显示全部楼层
飞行的妖怪 发表于 2018-3-27 20:23 求助DYSf4飞控与华科尔sbus接收机连接问题 飞控,遥控器,华科尔,接收机,固件 作者:rongxz520 2173
遥控器好久没用了,复位了一下。   能告诉我油门参数设置吗。    D10 不好使 ...
油门默认就好,主要是在调参软件里调整油门曲线,遥控器调曲线手感不好,也可能是遥控器分辨率的问题
发表于 2018-3-28 11:46:47 | 显示全部楼层
人若有志,万事可为。——斯迈尔斯
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:14:46 | 显示全部楼层
用那个ppm模式可以用,sbus功能应该和飞控板不太兼容。   谢谢了
发表于 2018-3-29 00:14:12 | 显示全部楼层
S.bus模式应该是在Bf的配置里设置,ppm是模拟信号,S.bus是数字信号。
