6589查看 | 27回复
交作业:FT spear飞翼
发表于 2018-3-25 17:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 9781
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 6630
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 8420
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 7196
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 8247
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 4653
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 4994
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 9562
交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:LegendFly 80
发表于 2020-7-19 12:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
图纸图纸图纸
发表于 2020-7-13 23:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的这么多的飞翼,重心是怎么弄的?我有个计算飞翼重心的软件,感觉不太准啊?
发表于 2020-7-13 23:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-18 10:09:46 | 显示全部楼层
楼主有A4的图纸吗?原尺寸不好打印交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:小幸运 4231 交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:小幸运 1029 交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:小幸运 4447
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:11:34 | 显示全部楼层
xunwp 发表于 2018-4-26 18:36
舵面行程太大的话,舵机臂上换离轴近一点的孔是不是更有效果。这样舵机更省力,也能利用舵机的大部分行程 ...
嗯,道理是这个道理
发表于 2018-3-25 18:28:47 | 显示全部楼层
666 这涂装可以  不知道爆不暴力 暴力就爽了
想暴力应该是可以的,不过我不敢暴力飞。因为这款飞翼是我做过的所有飞翼中翼展最大,也是最重的,2颗9克舵机拉那么大的副翼着实有些吃力。另外,副翼也太灵活,升降舵混控,舵量都调到35%了,还是感觉有些太灵活。  详情 回复 发表于 2018-3-25 19:20
 楼主| 发表于 2018-3-25 19:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-26 01:39:22 | 显示全部楼层
99时速路过
哈哈 看过你的帖子。表示很佩服。  详情 回复 发表于 2018-3-26 10:57
 楼主| 发表于 2018-3-26 10:57:52 | 显示全部楼层
哈哈 看过你的帖子。表示很佩服。
发表于 2018-3-27 09:21:56 | 显示全部楼层
赞,我也是同款,不过炸了
第二架首飞,三到四级阵风,很难控制。回来检查发现舵角松了。加固舵角后今天又去试飞,非常稳定!  详情 回复 发表于 2018-3-27 22:30
 楼主| 发表于 2018-3-27 22:30:46 | 显示全部楼层
PmFMjOE4PM 发表于 2018-3-27 09:21
赞,我也是同款,不过炸了
发表于 2018-4-11 01:09:00 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2018-3-27 22:30 交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:tam1974 9447
第二架首飞,三到四级阵风,很难控制。回来检查发现舵角松了。加固舵角后今天又去试飞,非常稳定! ...
这个重心在哪里?
在横梁的后面,原图纸上有标的  详情 回复 发表于 2018-4-24 22:50
发表于 2018-4-19 22:31:39 | 显示全部楼层
楼主分享一下图纸呗!交作业:FT spear飞翼 飞翼,parlance,despair,instead,spread 作者:鸿飞冥冥 2465
在本论坛搜 FTspear 制作帖子挺多的,有图纸有视频  详情 回复 发表于 2018-4-24 22:52
 楼主| 发表于 2018-4-24 22:50:23 | 显示全部楼层
tam1974 发表于 2018-4-11 01:09
这个重心在哪里?
在横梁的后面,原图纸上有标的
 楼主| 发表于 2018-4-24 22:52:15 | 显示全部楼层
17865929736 发表于 2018-4-19 22:31
楼主分享一下图纸呗!
发表于 2018-4-26 10:59:41 | 显示全部楼层
板子是您自己切的吗?还是?
发表于 2018-4-26 11:12:48 | 显示全部楼层
空间好大啊,可以推广
发表于 2018-4-26 18:36:41 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2018-3-25 19:20
想暴力应该是可以的,不过我不敢暴力飞。因为这款飞翼是我做过的所有飞翼中翼展最大,也是最重的,2颗9克 ...
舵面行程太大的话,舵机臂上换离轴近一点的孔是不是更有效果。这样舵机更省力,也能利用舵机的大部分行程。
嗯,道理是这个道理  详情 回复 发表于 2018-5-3 23:11
发表于 2018-4-27 10:26:30 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2018-4-28 20:23:54 | 显示全部楼层
有装飞控吗?
开始没装,飞FPV时装了  详情 回复 发表于 2018-5-3 23:06
发表于 2018-4-29 08:21:59 | 显示全部楼层
ft  spear 专为FPV而生,很不错,空间太大,非常适合远距离FPV,我用魔术板做的8架,轻松单程15公里
就是这家伙太重,速度慢不了  详情 回复 发表于 2018-5-3 23:08
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:06:32 | 显示全部楼层
开始没装,飞FPV时装了
 楼主| 发表于 2018-5-3 23:08:53 | 显示全部楼层
就是这家伙太重,速度慢不了
