3269查看 | 8回复
冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单
发表于 2018-3-25 12:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片清楚明了。轻木是自带的舵机固定块,一分为二。合页是几毛钱那种,当然也有更好的材料,自己找找看。螺丝是舵机固定螺丝,平时都丢掉的。用泡沫胶粘的应该比502好点,502太脆了。
还有,我的玻纤套管是用泡沫胶加热熔胶在粘机身合并前固定死的。套管与轻木固定座件有大概10多丝的间隙,再加上拆装,间隙会越来越大,那么机翼会加大抖动。所以把他粘死了,0间隙,怎样大油门也没有一点虚位了。好了谢谢大家指教。
冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:6pdn8Vv9yZ 47
冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:6pdn8Vv9yZ 3836
冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:6pdn8Vv9yZ 9625
冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:6pdn8Vv9yZ 3118
发表于 2018-3-25 12:39:58 | 显示全部楼层
副翼上的那颗螺丝拧紧了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-25 12:49:25 | 显示全部楼层
刚刚锁紧,不要使劲。
发表于 2018-3-25 18:22:11 | 显示全部楼层
话说这样机翼突然受力会没弹性断掉  我猜的   不知道是不是这个道理
发表于 2018-3-25 18:54:38 | 显示全部楼层
楼主我的加高电机座和你一样,但我一加油门就低头严重,起飞就日地球。根本飞不起来。你的会不会出现这个情况?
发表于 2018-3-25 20:50:06 | 显示全部楼层
我的x8一次俯冲急剧拉升后,机翼与机身连接处就松了
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:13:34 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2018-3-25 18:54 冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:6pdn8Vv9yZ 9608
楼主我的加高电机座和你一样,但我一加油门就低头严重,起飞就日地球。根本飞不起来。你的会不会出现这个情 ...
加油肯定低头,所以电池重心的掌握就看自己取舍了,如果重心靠后小油门就会抬头,大油门就平稳。靠前呢就小油门平稳,大油门低头。
发表于 2018-4-21 18:05:56 | 显示全部楼层
6pdn8Vv9yZ 发表于 2018-4-20 14:13 冲浪者x8常常拆装,机翼与机身连接定会松动。加固方法,简单 舵机,轻木 作者:我心你懂吗 2006
加油肯定低头,所以电池重心的掌握就看自己取舍了,如果重心靠后小油门就会抬头,大油门就平稳。靠前呢就 ...
谢谢,学习了
