2214查看 | 9回复
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破?
发表于 2018-3-24 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破?离地后基本没有问题,有人说离地行就没有问题,但是我的650四轴就没有这种问题,离地很稳,基本是平稳离地的。做过水平校准,没有什么效果。
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 4461
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 2303
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 8417
六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 2154
发表于 2018-3-24 22:03:59 | 显示全部楼层
看看重心在不在最中间
发表于 2018-3-25 00:47:12 | 显示全部楼层
只是起飞时与地面有比较,高了之后感觉平了吧!
 楼主| 发表于 2018-3-25 07:26:41 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2018-3-24 22:03 六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 8606
看看重心在不在最中间
重心最多前后有点偏一些,左右肯定不会差。前后因为要挂云台,现在还没有装上去
发表于 2018-3-25 09:29:04 | 显示全部楼层
电调校准好没!
发表于 2018-3-25 10:09:18 | 显示全部楼层
¥m2Vw0ohNRWu¥
发表于 2018-3-26 13:17:19 | 显示全部楼层
小朋友很可爱
发表于 2018-4-9 16:37:40 | 显示全部楼层
一:)机架平衡性。
二:-(电调油门校准
三:)电机水平问题,
四:)飞控是否水平。
发表于 2018-6-13 19:26:48 | 显示全部楼层
这个能飞几分钟?
 楼主| 发表于 2018-6-16 20:33:05 | 显示全部楼层
888888 发表于 2018-6-13 19:26 六轴690机架,大疆3510电机,好盈铂金30A电调,起飞时有点左高右低,怎么破? 电调,电机,大疆,四轴,六轴 作者:xingbangda 300
这个能飞几分钟?
6A 4500杂牌电池12分钟多点,自动调参都完不成,郁闷,换好的电池应该会久点,没时间搞。
