5498查看 | 16回复
[求助帖] 求助,山狗相机av输出问题
发表于 2018-3-18 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出一个以前买的山狗,问卖家说没有av输出功能。但好像有一个HDMI接口,请问能不能买一条HDMI转av的数据线接图传?
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 528
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 9465
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 8530
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 2217
发表于 2018-3-18 21:37:22 | 显示全部楼层
应该可以  但是也不一定  禄莱500就可以  尼康钥动170就不行   如果你要转接模块得话可以找我 我有  也有线  需要微型hdmi 转标准hdmi在通过模块转av在接图传就可以了
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:39:44 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:37 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 3366
应该可以  但是也不一定  禄莱500就可以  尼康钥动170就不行   如果你要转接模块得话可以找我 我有  也有线 ...
您好,请问转av信号不是只要一根线就可以吗,淘宝也许多那种线,为什么需要模块,新人,求大神解答求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 8523
发表于 2018-3-18 21:42:38 | 显示全部楼层
那是不可能的 hdmi是数字信号   av是模拟信号  不一样   怎么可能只要一根线就解决了   要那样人家不该所有电视都用hdmi了求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:自贡老赵 6414
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:47:24 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:42 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 6795
那是不可能的 hdmi是数字信号   av是模拟信号  不一样   怎么可能只要一根线就解决了   要那样人家不该所有 ...
那请问下,您那里一个模块加线要多少钱,我看了淘宝一款25包邮的
发表于 2018-3-18 21:50:57 | 显示全部楼层
我走的冤枉路自己看
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:自贡老赵 8383
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:自贡老赵 3873
发表于 2018-3-18 21:53:06 | 显示全部楼层
第二次买的线17.8但是太长了  转接模块38   第一次买的线特别贵质量还不好38
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:54:52 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:53 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 76
不是有买转换器送连接线吗,HDMI和av线
发表于 2018-3-18 21:56:07 | 显示全部楼层
哪里有啊求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:自贡老赵 2404
发表于 2018-3-18 21:58:25 | 显示全部楼层
买的时候要注意是微型hdmi   不是迷你hdmi 这个要注意区分
 楼主| 发表于 2018-3-18 22:21:06 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-3-18 21:58 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 5867
谢谢你,那个转换器我是不是只要接视频信号就行,其他2个接口不管
发表于 2018-3-18 23:50:34 | 显示全部楼层
这伊拉克成色
建议换一个带AV输出的吧
转换板到时候买来不能用所花的钱比买新的还贵
发表于 2018-3-19 09:31:43 | 显示全部楼层
建议好好研究下菜单,看看是不是真得没有视频输出,一般山狗视频输出用的是usb那个口,usb一般是四根线,这种microusb接口是5根线,最后一根线定义otg功能的,由于山狗没有otg功能,所以他的视频输出借用了这根线。你百度一下microusb接口定义,otg接黄线,gnd接黑线,接到你屏幕上看看有没有就知道了
发表于 2018-3-19 09:38:08 | 显示全部楼层
士不可不弘毅,任重而道远
发表于 2018-3-19 15:57:24 | 显示全部楼层
不知道这个能不能帮到你
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:zhuqisong 131
求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:zhuqisong 5456
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:25:35 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2018-3-19 15:57 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:DIY技术宅 9727
不知道这个能不能帮到你
接口不一样,还是谢谢你
发表于 2018-3-20 06:02:30 | 显示全部楼层
DIY技术宅 发表于 2018-3-18 22:21 求助,山狗相机av输出问题 图传 作者:自贡老赵 2358
接黄色那个
